按钮跟开关在实际应用中的疑问
实际应用中,我看到很多情况是用按钮,然后用接触器的常开辅助触点去对按钮实现自锁,保证那条路是一直得电的。好吧?做自锁不就是为了解决按钮按下去就弹起来的毛病吗?那为什么不直接用开关呢?按下去不谈起来,那不就不用去做一个自锁吗?
这是电路的‘逻辑设计问题’,你学一些电气设计就知道了,
小电气系统,可以用操作台的按钮来自锁电路,大型系统你做不到,也不允许这种逻辑,因为你锁了那个回路以后,你停止怎么办,你急停怎么办?这都是常规逻辑设计的基础问题,不是玩机械的工程师考虑的对象, 本帖最后由 a5248714 于 2014-4-9 12:59 编辑
不自锁按钮比自锁按钮、开关更省力 在一些需要重复开启的情况下 能方便很多
一般都是启动按钮自锁 停止按钮解锁都是点动按钮
大部分常用的都是电气自锁的按钮,使用方便,便于逻辑控制,也有机械自锁的按键,也就是琴键开关。 一般按钮 最大允许电流是5A,接触器主触头的电流值比较大。。。。主电路电压比较高, 控制电路电压相对可以低一些,用点动按钮和接触器,继电器控制主电路,其实也是小电流控制大电流,也相对安全。。 只有急停按钮才允许按钮本身自锁。
你设想一下,启动按钮自锁了,总电断了,如果一恢复电源,电机又启动了。这是不符合安全规范的。
设计逻辑的问题 说的是一头雾水啊 这个问题我还真没考虑过,我也用过自锁的按钮,看了大家的评论觉得安全考虑应该靠谱 :o好绕啊。。。脑子转不动了。。。理解不了了。。。
