滚珠丝杠的支撑轴承,在预拉伸结构时应该怎么选
做机床的,以前太不求甚解了,基本上是仿照的时间多,少了自己的思考和计算。最近查阅一些资料,疑惑,一般丝杠的电机连接端和另一端的轴承座端,两端的轴承选择在配对方式上,哪种更好些。常见的: 电机端 远离电机端
DB DB
DBT DF
是不是远端采用DF结构,可以稍微具有调心功能,能够消除一些安装上的误差的优势呢?
滚珠丝杆,电机端一般看你轴向力多大选用几个轴承配组,一般电机端都要DB配组,大轴向力就是DBD其实就是多配点轴承。而远离电机端一般都是深沟球轴承不承受轴向力,电机端会有螺纹加锁紧螺母锁住 您这种是一端固定一端支撑的结构。热变形比较大,预拉伸可以消除部分热变形,同时增加丝杠的刚性。 wangeddiee 发表于 2014-4-7 09:40 static/image/common/back.gif
两端拉伸形成拉力?这个对轴承要求较高,建议使用TAC系列推力角接触,换一般角接触,容易坏
品丰-程 发表于 2014-4-7 10:58 static/image/common/back.gif
大侠既然提到了热变形,那应该丝杆转速很高,预压也很大,丝杆也较长?
这无所谓哪种好,哪种不好,得看你的用途。一端固定,一端支承的结构轴向刚度不大,适用于中速和较高精度。两端固定轴向刚度大,适用于高速高精度。一端固定,一端自由轴向刚度低,适用于小载荷、低速、短丝杠、垂直安装了 小弟丝杠有一米多长度,是用TAC系列60度角的丝杠专用轴承的 进来学习了 看你的精度与刚性
还有转速
电机端限制轴向位
远端只是辅助或者刚性支撑
面靠面在热伸长的情况下会预紧
感觉没必要
最好还是用背靠背
其次是串联
热伸长后端一定要留有间隙
一般是外圈不压死
留点小间隙 拉伸端结构是这样子的。轴承外圈压死,内圈一侧靠螺母来调整拉伸量,拉伸量靠千分表在装配时进行控制。我就是比较疑惑,这一对轴承是面对面,还是背对背,还是串联。以前使用都是背对背,总感觉有一个轴承被卸荷了,起不到作用,只能是拆卸时有用。
