默ii雨 发表于 2014-4-6 17:14:28
发动机气缸缸套椭圆度的问题
气缸缸套内径102mm高255mm   现在客车运行半年现在椭圆度为0.06mm不知道正常不
在网上找不到椭圆度的标准值,有大师能解答下吗?
2266998 发表于 2014-4-6 18:34:25
你不是玩这个的,你现在的数据,没有谁可以解释,因为还与活塞,活塞环有关系,不是单独谈缸套,
发动机厂有标准,你找到原厂技术文件,那上面有说明,到什么尺寸要重新‘镗缸、配活塞,配环’,
现在说的,都是瞎说,俺要是现在告诉你,都甭信,属于信口开河,完全没有依据,网上都是瞎扯的,赶紧去找装配文件看
454141017 发表于 2014-4-6 20:48:05
开缸检查总是有原因的。发现缸套失圆,应在加大与不加大之间抉择。椭圆度0.06,建议不加大,仅磨缸更换活塞环。具体你们自己决定。
默ii雨 发表于 2014-4-6 21:42:28
454141017 发表于 2014-4-6 20:48 static/image/common/back.gif
开缸检查总是有原因的。发现缸套失圆,应在加大与不加大之间抉择。椭圆度0.06,建议不加大,仅磨缸更换活塞 ...
这次是这批车耗机油,气门油封的问题顺便换了下活塞环就检查了尺寸发现失圆了0.06mm。 检查几台都是第一缸磨损大失圆也大。就是不知道正常不正常
默ii雨 发表于 2014-4-6 22:13:14
2266998 发表于 2014-4-6 18:34 static/image/common/back.gif
发动机 ...
网上说大修数据椭圆是缸径的千分之十五
迷茫的维修 发表于 2014-4-7 21:21:08
你去找他们售后的问问
最起码他们会有一本书
《X系列发动机故障判断和维修手册》
比如某公司某系列的发动机缸套
最大不圆度0.04
最大锥度0.04
最大内径XXX
查看完整版本: 发动机气缸缸套椭圆度的问题
