查看: 5454|回复: 5
发动机气缸缸套椭圆度的问题
发表于 2014-4-6 17:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气缸缸套内径102mm  高255mm   现在客车运行半年  现在椭圆度为0.06mm  不知道正常不 ' l' }- o8 L# Z) C: j
在网上找不到  椭圆度的标准值,有大师能解答下吗?
发表于 2014-4-6 18:34:25 | 显示全部楼层
你不是玩这个的,你现在的数据,没有谁可以解释,因为还与活塞,活塞环有关系,不是单独谈缸套,
8 G. y4 _* y" M2 x5 j/ r7 ~3 _. X( P. E
发动机厂有标准,你找到原厂技术文件,那上面有说明,到什么尺寸要重新‘镗缸、配活塞,配环’,9 B% p" ^  ?' K% q9 P* F2 z
7 i. G& b; i/ Q& V
现在说的,都是瞎说,俺要是现在告诉你,都甭信,属于信口开河,完全没有依据,网上都是瞎扯的,赶紧去找装配文件看
发表于 2014-4-6 20:48:05 | 显示全部楼层
开缸检查总是有原因的。发现缸套失圆,应在加大与不加大之间抉择。椭圆度0.06,建议不加大,仅磨缸更换活塞环。具体你们自己决定。
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:42:28 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2014-4-6 20:48 / b' E+ m! i: K) n, W0 @! ?
开缸检查总是有原因的。发现缸套失圆,应在加大与不加大之间抉择。椭圆度0.06,建议不加大,仅磨缸更换活塞 ...
+ X0 a! J' P! @这次是  这批车耗机油,气门油封的问题  顺便换了下活塞环就检查了尺寸  发现失圆了0.06mm。 检查几台都是第一缸磨损大  失圆也大。  就是不知道正常不正常  # S7 ~9 K. B( b
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:13:14 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-4-6 18:34
" J% D! j/ P( L, @: T你不是玩这个的,你现在的数据,没有谁可以解释,因为还与活塞,活塞环有关系,不是单独谈缸套,4 u8 A+ f) P" H* ^, p
( D( b, ^% E# P) i6 V1 x! a
发动机 ...
7 V! y% \- ~& L7 _
网上说大修数据椭圆是缸径的千分之十五
7 F3 i- d( h4 ~% Q$ q! _
每个厂家都有每个厂家的标准,这个是很严格的。 2266998说的非常的正确  发表于 2014-4-7 14:41
‘网上说’本身没有任何依据,也不知道谁说的,  发表于 2014-4-7 11:58
发表于 2014-4-7 21:21:08 | 显示全部楼层
你去找他们售后的问问$ c2 R" O0 ~  S3 D/ ]
最起码他们会有一本书
" `& m$ U2 z0 o2 J+ ^! }《X系列发动机故障判断和维修手册》. e, p& k7 {  j6 L9 [, _$ b
比如某公司某系列的发动机缸套
4 J+ h$ K) d6 i2 Y最大不圆度0.045 q& U% v3 Q3 ]- v3 Q
最大锥度0.04' m  U  C4 r- W& W1 O! `+ B+ p* L
最大内径XXX
GMT+8, 2025-1-21 15:43 , Processed in 0.057857 second(s), 16 queries , Gzip On.
