ygcygx 发表于 2014-4-4 09:29:48
A型平键的圆角“公差”问题
如图所示:由于平键的工作面为侧面,是故GB/T 1096里规定了宽度b的公差为h8精度,大家都知道
现在的问题是,机械设计手册及国标上,都在图上规定圆头的平键的圆角(如图圆中所示)为b/2,并未给公差。
现在我厂图纸这个圆角都是按b/2来给的
例如宽度为6的平键,公差为0.018,那么圆角公差就是0.009,也导致制造经常不合格,出现超差
个人对这个标准不太理解,我想如果这样制造A型平键的圆角,精度要求太高了,圆角非工作面,不需要那样高的精度吧
国标上其实并未规定圆角的公差,只规定了基本值b/2,公差应该是自由公差(未注公差/一般公差)吧。
我想如果这样,是不是±0.1就够了?
请各位大侠分析下是不是这么个理?
请看图
shaokuang 发表于 2014-4-4 10:17:51
比铣刀加工键槽圆角公差低一些就可以了吧
念驹汇小贾 发表于 2014-4-4 10:29:34
我以前干的都是键条截断了,用砂轮磨磨就用,没怎么在乎圆角,就更别说公差啦。
LXK445604 发表于 2014-4-4 10:39:39
这个圆角从实际的使用上,没必要公差,为什么会有圆角?你总不会把轴的健槽铣成方形的吧!
首先这一句话就是不对的。你还是重新看看有关公差的知识。3和 6是分属于两个尺寸段的。别的就不说了。
寂静天花板 发表于 2014-8-26 17:00:15
键槽都是铣出来的,必然带着两个圆角。但平键现在都用B型,真正起传递扭矩作用的也就是平键部分,两边圆角没任何用处
玖壹 发表于 2014-8-26 17:30:33
进来学习的
LIAOYAO 发表于 2014-8-26 17:48:47
建议楼主去查查 一般公差、线性尺寸的未标注公差 执行标准。
b 只是个代号,b/2 也是个代号,不具备传递性。
寂静天花板 发表于 2014-8-27 18:15:17
连执行标准都听不懂了,楼主这几年明显语文水平再下降,楼主看来是不知道未标注公差还有国家标准,可即便不知道有国家标准,也不至于连话都听不懂啊。
ygcygx 发表于 2014-8-28 08:09:56
寂静天花板 发表于 2014-8-27 18:15 static/image/common/back.gif
连执行标准都听不懂了,楼主这几年明显语文水平再下降,楼主看来是不知道未标注公差还有国家标准,可即便不 ...
大俠的判斷能力有待提高。。。
查看完整版本: A型平键的圆角“公差”问题
