如图所示:由于平键的工作面为侧面,是故GB/T 1096里规定了宽度b的公差为h8精度,大家都知道
. o0 s" m: a: }$ \2 N5 }- z1 Y* C1 x+ }( c4 ?' W
现在的问题是,机械设计手册及国标上,都在图上规定圆头的平键的圆角(如图圆中所示)为b/2,并未给公差。
7 D. r5 h: k+ P& Q1 [! h4 x3 W% W4 q) S' ~% z+ Z$ [
现在我厂图纸这个圆角都是按b/2来给的
* F( [) s7 ]2 o0 B% E! u1 C6 a例如宽度为6的平键,公差为0.018,那么圆角公差就是0.009,也导致制造经常不合格,出现超差7 J1 z% n, b" {: g) B* W- v
$ j0 g8 y' }, ?3 [: K; M+ J$ L9 b个人对这个标准不太理解,我想如果这样制造A型平键的圆角,精度要求太高了,圆角非工作面,不需要那样高的精度吧 3 ^- J& i. y/ C" E: w# G# ^! N( O7 n
3 S! N( r. {, B" g6 ~国标上其实并未规定圆角的公差,只规定了基本值b/2,公差应该是自由公差(未注公差/一般公差)吧。 ! s1 \' w' ^; {0 ?# }3 H3 b2 e
我想如果这样,是不是±0.1就够了?
@7 w k9 v) Y, t6 n( A& T
" V% J/ e( Q& _' \- W请各位大侠分析下是不是这么个理? . a% ]# g" V6 {' w( q7 u* R
请看图
- z, t* l3 e5 i* |9 t6 n' G9 v& n# y2 w
