拉菲克 发表于 2014-4-3 14:38:55
请教减速方案,一个输入两个输出的减速机,哪里有?
现在有台电机0.75KW,转速1390R/M,最后需要输出是2组,一组要求2R/M,一组要求6R/M,我的方案是行星减速机+齿轮箱+链轮。
请问哪里有一个输入两个输出的减速机啊,或者有好的方案直接替换全部。
谢谢。
zyk566515 发表于 2014-4-3 15:57:09
有 一个输入,两个输出的减速机,两个输出轴的转速相同。。你上网搜搜 “WP系列蜗轮蜗杆减速机参数及样本” 里面有。。
qdtruck 发表于 2014-4-3 15:57:42
配一个3级的行星减速机,速比在230左右。
再加上一个速比为3的平行轴齿轮箱即可。
两个输出的方向相反的话好办。相同的话要加介轮。
为何需要链轮?
钣金准专家 发表于 2014-4-3 15:58:51
自己设计减速部分,两个输出
hkslljf 发表于 2014-4-3 22:18:12
我们公司是生产减速机的,标准和非标的都生产,标准减速机当中有两个输出轴的,但是转速相同,你说的这种属于非标的了。
拉菲克 发表于 2014-4-4 09:07:18
钣金准专家 发表于 2014-4-3 15:58 static/image/common/back.gif
自己设计减速部分,两个输出
我们没什么加工能力
hkslljf 发表于 2014-4-4 15:13:04
蜗轮蜗杆和齿轮的减速的都可以做成双输出的,只需在标准机型上改动一下就可以。
mingxian27 发表于 2014-4-4 17:28:24
给你个网址看看:www.mepro.cn
有双输出消隙齿轮箱
查看完整版本: 请教减速方案,一个输入两个输出的减速机,哪里有?
