查看: 2911|回复: 7
请教减速方案,一个输入两个输出的减速机,哪里有?
发表于 2014-4-3 14:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有台电机0.75KW,转速1390R/M,最后需要输出是2组,一组要求2R/M,一组要求6R/M,我的方案是行星减速机+齿轮箱+链轮。
# R# a; s+ |) A! a( s6 D0 y* K3 P5 E# e# G7 |
请问哪里有一个输入两个输出的减速机啊,或者有好的方案直接替换全部。+ v1 Z! {  J8 j* X9 @: i2 }
4 m$ r3 P1 v: v" R0 [) A谢谢。
: ~$ e/ I( }- l' A. U
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-4-3 15:57:09 | 显示全部楼层
有 一个输入,两个输出的减速机,两个输出轴的转速相同。。你上网搜搜 “WP系列蜗轮蜗杆减速机参数及样本” 里面有。。
两个输出要求平行的  发表于 2014-4-4 09:06
发表于 2014-4-3 15:57:42 | 显示全部楼层
配一个3级的行星减速机,速比在230左右。
  ~7 ~& }2 t$ Q# b5 H6 h2 }) I再加上一个速比为3的平行轴齿轮箱即可。4 |- `6 F( k% V5 g' h
两个输出的方向相反的话好办。相同的话要加介轮。
$ i  s7 X8 x, o! N# i0 _/ j. F为何需要链轮?
我可以加个调速控制器,然后用一级行星减速机吗?或者选用6级或8级电机?  发表于 2014-4-4 09:08
可能是链传动的吧  发表于 2014-4-3 17:57
发表于 2014-4-3 15:58:51 | 显示全部楼层
自己设计减速部分,两个输出
发表于 2014-4-3 22:18:12 | 显示全部楼层
我们公司是生产减速机的,标准和非标的都生产,标准减速机当中有两个输出轴的,但是转速相同,你说的这种属于非标的了。
你说的标准减速机当中两个输出转速相同的是什么型号?  发表于 2014-4-4 09:06
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:07:18 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2014-4-3 15:58
3 M1 ^! H( q0 J! G自己设计减速部分,两个输出
( K. g# |5 {) m9 v) U& t& L
我们没什么加工能力. M" B- {) \9 j8 D& Q8 @' E; e' ?
自己设计,发外加工  发表于 2014-4-4 11:22
发表于 2014-4-4 15:13:04 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆和齿轮的减速的都可以做成双输出的,只需在标准机型上改动一下就可以。
发表于 2014-4-4 17:28:24 | 显示全部楼层
给你个网址看看:www.mepro.cn: \2 I" w6 s2 M; \; E" G( x
有双输出消隙齿轮箱
GMT+8, 2024-11-25 12:47 , Processed in 0.057673 second(s), 16 queries , Gzip On.
