solidworks草绘视图如何定向?
在选择基准面再点击草绘之后就自动的到草绘界面了,点击正视于草绘只能换一下,达不到我想要的视图方向,问题是,草绘的视图方向如何更改?补充内容 (2014-4-3 09:08):
点击三角只能正视于平面但是平面在上下左右的方向无法被限制啊 这样本来要竖着的正视于时实体就倒着了或者横着了 或者前后反的 我实在没招儿了 快搞死人了 现在proe也能中文命名了不知道.. 左边特征展开,右击重新选择基准面。 g2096 发表于 2014-4-2 22:17 static/image/common/back.gif
左边特征展开,右击重新选择基准面。
没有啊 可以点左下角的三轴中的某一轴绕起旋转 并朝向屏幕shift+光标键也能绕轴转动
自己试一下 水水5 发表于 2014-4-3 01:06 static/image/common/back.gif
自己试一下
调试可以调但是太麻烦了 有能够像proe一样指定左右或者上下参照面而将草绘视图定向的方法吗?或者类似的方法 g2096 发表于 2014-4-2 22:17 static/image/common/back.gif
左边特征展开,右击重新选择基准面。
直接选择基准面之后就一个草绘在那儿啊没有见到特征啊 而且右键菜单里面也没有重新选择基准面 大侠啊帮帮忙 这样画图烦死人了 而且速度太受影响了 有时候脑袋都要晕了
我之前在网上找的方法都不管用啊 还是sw本身就没有这个功能呢 ctrl+光标键是上下左右移动,alt+左右光标键可以旋转草图(视图):victory: 天涯0行者 发表于 2014-4-3 08:58 static/image/common/back.gif
调试可以调但是太麻烦了 有能够像proe一样指定左右或者上下参照面而将草绘视图定向的方法吗?或者类 ...
似乎这两个能帮到你,SW帮助文件上说的,第一看见,以前还真是没用过,自己试一下吧,具体见帮助,搜索“视图定向” 直接按左右上下还不行?
