查看: 9564|回复: 12
solidworks草绘视图如何定向?
发表于 2014-4-2 21:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择基准面再点击草绘之后就自动的到草绘界面了,点击正视于草绘只能换一下,达不到我想要的视图方向,问题是,草绘的视图方向如何更改?# T/ v) L- ]0 W  O& s5 Y
3 J3 y  y* {# U3 j6 _  C! a: h补充内容 (2014-4-3 09:08):8 D: H/ \7 J, Q" e; q6 N3 J. e+ S
点击三角只能正视于平面  但是平面在上下左右的方向无法被限制啊   这样本来要竖着的  正视于时实体就倒着了  或者横着了   或者前后反的     我实在没招儿了     快搞死人了     现在proe也能中文命名了  不知道..
发表于 2014-4-2 22:17:55 | 显示全部楼层
左边特征展开,右击重新选择基准面。
 楼主| 发表于 2014-4-2 23:35:20 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-4-2 22:17
- Q5 L5 @, t  E4 I左边特征展开,右击重新选择基准面。
( {% ]4 C6 s0 b7 E没有啊
草绘或特征完成之后就有。请原谅,我又忘记怎么上图片了。  发表于 2014-4-3 09:26
发表于 2014-4-3 01:06:18 | 显示全部楼层
可以点左下角的三轴  中的某一轴绕起旋转 并朝向屏幕  shift+光标键也能绕轴转动# ], b5 r& \! _' B1 ?( j
自己试一下
 楼主| 发表于 2014-4-3 08:58:38 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-4-3 01:06
0 _/ j1 ^0 a' w  x可以点左下角的三轴  中的某一轴绕起旋转 并朝向屏幕  shift+光标键也能绕轴转动/ h, X: c' }7 r/ Z1 k9 w
自己试一下
7 h. t& E+ i/ V调试可以调  但是太麻烦了    有能够像proe一样指定左右或者上下参照面而将草绘视图定向的方法吗?或者类似的方法
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:03:06 | 显示全部楼层
: V- x9 X0 H4 f/ |左边特征展开,右击重新选择基准面。
- u9 _. m: `# F6 w( V
直接选择基准面之后就一个草绘在那儿啊  没有见到特征啊   而且右键菜单里面也没有重新选择基准面      大侠啊  帮帮忙    这样画图烦死人了   而且速度太受影响了   有时候脑袋都要晕了
: v- H. `) Z! v% K3 E
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:04:01 | 显示全部楼层
我之前在网上找的方法都不管用啊    还是sw本身就没有这个功能呢
发表于 2014-4-3 09:14:23 | 显示全部楼层
ctrl+光标键是上下左右移动,alt+左右光标键可以旋转草图(视图)
发表于 2014-4-3 10:21:29 | 显示全部楼层
天涯0行者 发表于 2014-4-3 08:58
; ^1 g4 e& L1 t5 S调试可以调  但是太麻烦了    有能够像proe一样指定左右或者上下参照面而将草绘视图定向的方法吗?或者类 ...
' u- x9 u0 O8 f4 m" K: P& n5 ~4 F1 }# e! f$ `% d# f
; E0 ?5 b! R' g% K' T
似乎这两个能帮到你,SW帮助文件上说的,第一看见,以前还真是没用过,自己试一下吧,具体见帮助,搜索“视图定向”
1、帮助里提到的“欲使用正视于来选择视图定向”不能选择原始基准面,它就直接正视于原始基准面了 2、正视于最接近整体的XYZ坐标进行定向,也可以单击,注意观察左下角坐标轴  发表于 2014-4-3 10:40
发表于 2014-4-3 10:49:54 | 显示全部楼层
直接按左右上下还不行?
GMT+8, 2025-2-20 14:37 , Processed in 0.061844 second(s), 21 queries , Gzip On.
