SUV后排座椅做到舒适,成本很高吗?
有个电视节目讲汽车业竞争,说到现在SUV卖得火,但大家嫌座椅不舒适(上百万的suv也许就舒服了吧,这个不算,因为量小)。所以,以后座椅的舒适度是suv一个竞争点。suv座椅没轿车舒适,深有体会,特别是后排。我在想,一个座椅搞舒适了很费劲么?成本增加很多么?是不是suv离地间隙大就必然牺牲舒适性呢。或者说,suv的设计总需要一个点来消化缺陷,以牺牲此点为代价成全别处。
懂得汽车设计的高手讲讲。
我觉得,如果有个现成的设计给你,做出来成本应该不高吧,或者说工艺成本变化不大。
但是作为批量的标准产品的话,前期设计开发,试制,改进,调查反馈等工作比较耗时耗力。
总的说来,也许是厂家认为成型产品没必要再花过多的投入去纠结了,毕竟各地区的人的坐资习惯和体形是不一样的,要求也有所不同。
完全解决这一问题,或许只能是“私人定置”了。
个人浅见,哈哈。
PS:我们公司的产品,有驾驶室,都是非标的,也曾想过尽量做的舒适点,但刨开成本控制不说,就位置和视角调整,经常自己试车调好了,换个人就觉得不爽,经常改来改去的,曾经为了个反光镜位置,我就下了好几张通知单,唉,说多了都是泪啊:'( 一毛 发表于 2014-4-2 13:00 static/image/common/back.gif
但是作为批量的标准产 ...
主要是和轿车相比,suv普遍不舒适。这是为何?suv价格高,但座椅不舒适。重心高有侧倾,这好理解。座椅不舒适就不好理解。
深有体会,开suv的确舒适度不是特别高,估计也和车型设计,有关,避震过硬,应该不只是座椅的问题吧 总听说suv车,还没搞清楚是哪国车。 鹰大,其实很想知道这个舒适性的具体要求是什么?包裹性?腰背部支撑?皮肤接触舒适度? zerowing 发表于 2014-4-2 21:57 static/image/common/back.gif
呵呵,起码是久了容易疲劳,还有就是包裹的感觉,和评价沙发差不多啊。不知道为何suv的座椅就不如轿车。
因此左移设计主要以后仰为主。
兄弟,这句能解释一下么。看不懂。
suv高应该和座椅无关,座椅可以设计有包裹性,只是因为高容易侧倾,甩尾之类,没有贴地飞行感觉。为何会体现在座椅呢。
兄弟,帮助分析一下:
1、名贵suv的座椅是如何设计的,成本提高了多少?
2、suv的竞争如果集中在座椅舒适度,厂家应如何应对?
座椅是不可能做到,还是成本问题,或者技术问题。
座椅舒适程度很大程度上就是座椅形态要满足人的自然生理形态,座椅要保持颈、胸、腰、骶不错位,压力分布均匀。要使坐姿情况下脊柱有接近自然状态下的弯曲,大腿与躯干需要135度左右夹角,同时座椅对脊柱有适合支撑。
在有阅读交谈等等需要情况下,角度要小于135,所以在条件允许情况下,可以调节角度是最好的方式,长途大巴桌椅的舒适度是好于一般轿车,可以保持连续5、6个时不疲劳,小车3个小时左右,这个数字不准确,记不清楚了,也一时找不到来源文件。
具体设计的时候,先根据消费群体确定尺寸,不同地域不同国家,不同性别尺寸都不同,可以查询
根据使用的人体尺寸的界限不同,可以把产品设计分成3类 :
1型产品尺寸设计 (双限值设计,满足上下一个区间的人群尺寸范围)
2型产品尺寸设计 (单限值设计,满足一个值以上或者以下的范围群体)
3型产品尺寸设计 (折中设计,用人体尺寸的第50百分位设计)
驾驶座椅是属于1型产品尺寸设计,需要满足第5百分位女性,到第95百分位男性的尺寸,需求跨度非常大,所以一般都会有比较多的调节能力,和比较大的接触面积,可以调整位置角度。我认为一般轿车后座设计是属于3型产品尺寸设计,取人体第50百分位作为设计尺寸,suv体积较大,可能设计时考虑购买人群身体尺寸较大,调整了参照尺寸。其实更有可能是直接拷贝了欧美suv的尺寸,个人并不觉得国内车厂会有专门的人机分析,合资厂也未必会根据国内条件来调整设计。
不同的人对同一个人机系统会有不同的评价,这是人机工程学的基本观点,对于我来说,suv的后座比轿车的后座体验好些,其实对我来说基本所有的这种公共座椅、交通工具都是不舒适的,因为我本人长得非常不人机,是属于第99百分位以外的尺寸,我自己设计产品也会忽略自己,除非私人定制
另外,我们国家的人体尺寸标准已经将近三十年没更新了,不过也基本没人用他,很尴尬
