查看: 9112|回复: 21
SUV后排座椅做到舒适,成本很高吗?
发表于 2014-4-2 12:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电视节目讲汽车业竞争,说到现在SUV卖得火,但大家嫌座椅不舒适(上百万的suv也许就舒服了吧,这个不算,因为量小)。所以,以后座椅的舒适度是suv一个竞争点。5 k# {+ `; ]5 u6 H! Z5 m
6 I9 {/ W! E/ A* L  h7 f9 R
suv座椅没轿车舒适,深有体会,特别是后排。我在想,一个座椅搞舒适了很费劲么?成本增加很多么?是不是suv离地间隙大就必然牺牲舒适性呢。或者说,suv的设计总需要一个点来消化缺陷,以牺牲此点为代价成全别处。
+ V( j# V  |5 |. L9 }% [' r) ^* ~2 l6 d/ I+ _/ B% S: \6 s
懂得汽车设计的高手讲讲。5 n% |0 v6 \0 I8 q7 X' _% w
发表于 2014-4-2 13:00:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 一毛 于 2014-4-2 13:06 编辑 # [3 S! h3 x* P+ g7 d5 X
. u: c) J& t+ z, ]0 G- T9 ]% C我觉得,如果有个现成的设计给你,做出来成本应该不高吧,或者说工艺成本变化不大。6 R+ p' C! {% I% `1 `6 f
但是作为批量的标准产品的话,前期设计开发,试制,改进,调查反馈等工作比较耗时耗力。
+ v( [9 M& C. V5 U0 u$ A" G9 |总的说来,也许是厂家认为成型产品没必要再花过多的投入去纠结了,毕竟各地区的人的坐资习惯和体形是不一样的,要求也有所不同。( @4 F( c2 ]+ a4 N. K
完全解决这一问题,或许只能是“私人定置”了。: l6 |4 J: L7 ?  z
个人浅见,哈哈。  s3 {3 [6 ?. n
# [' \$ M! I7 E: I& _
PS:我们公司的产品,有驾驶室,都是非标的,也曾想过尽量做的舒适点,但刨开成本控制不说,就位置和视角调整,经常自己试车调好了,换个人就觉得不爽,经常改来改去的,曾经为了个反光镜位置,我就下了好几张通知单,唉,说多了都是泪啊
我们的产品是特种车,主要是船厂、工地上用的,不是家用车  发表于 2014-4-4 10:48
兄台做北京汽车啊,有伙伴刚刚买了一辆  发表于 2014-4-4 10:10
主要是和轿车相比,suv普遍不舒适。这是为何?suv价格高,但座椅不舒适。重心高有侧倾,这好理解。座椅不舒适就不好理解。  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:04
 楼主| 发表于 2014-4-2 13:04:04 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-4-2 13:00 # s) s; `# Q: Z: T6 O
我觉得,如果有个现成的设计给你,做出来成本应该不高吧,或者说工艺成本变化不大。6 z/ j# t; x8 G: ~
但是作为批量的标准产 ...
  P* P- S; M& ?* ~  c4 l主要是和轿车相比,suv普遍不舒适。这是为何?suv价格高,但座椅不舒适。重心高有侧倾,这好理解。座椅不舒适就不好理解。
+ h) L7 {$ m. Y  C4 a
发表于 2014-4-2 14:04:48 | 显示全部楼层
深有体会,开suv的确舒适度不是特别高,估计也和车型设计,有关,避震过硬,应该不只是座椅的问题吧
发表于 2014-4-2 14:12:16 | 显示全部楼层
总听说suv车,还没搞清楚是哪国车。
越野车的简称  详情 回复 发表于 2014-4-3 19:23
大侠调皮了。  发表于 2014-4-2 21:55
发表于 2014-4-2 21:57:54 | 显示全部楼层
鹰大,其实很想知道这个舒适性的具体要求是什么?包裹性?腰背部支撑?皮肤接触舒适度?
兄弟,帮助分析一下: 1、名贵suv的座椅是如何设计的,成本提高了多少? 2、suv的竞争如果集中在座椅舒适度,厂家应如何应对? 座椅是不可能做到,还是成本问题,或者技术问题。  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:46
因此左移设计主要以后仰为主。   ---------------- 兄弟,这句能解释一下么。看不懂。 suv高应该和座椅无关,座椅可以设计有包裹性,只是因为高容易侧倾,甩尾之类,没有贴地飞行感觉。为何会体现在座椅呢  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:41
呵呵,起码是久了容易疲劳,还有就是包裹的感觉,和评价沙发差不多啊。不知道为何suv的座椅就不如轿车。  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:21
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:21:36 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-4-2 21:57
+ }- f  Y) E. p7 M: s* K  B鹰大,其实很想知道这个舒适性的具体要求是什么?包裹性?腰背部支撑?皮肤接触舒适度?
: d! \5 j' a- A8 s# \7 I5 D' s
呵呵,起码是久了容易疲劳,还有就是包裹的感觉,和评价沙发差不多啊。不知道为何suv的座椅就不如轿车。# W  ^/ K  o: t2 b' ]/ f% a
后仰条件下,人体的受力更均匀,背部分担压力,就会比较舒服。而suv比较高,不可能让你后仰驾驶,只能直背,或者小角度后仰,效果自然不如轿车  发表于 2014-4-2 22:38
疲劳的原因主要是支撑问题,这个要考量人体工程学能力。一般来说,腰背部的支撑要做好,不然开车就容易类。另外,我认为suv不如轿车的主要原因是高度。轿车低,因此左移设计主要以后仰为主。  发表于 2014-4-2 22:36
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:41:55 | 显示全部楼层
$ X" z9 d( A! Q+ _+ a/ |鹰大,其实很想知道这个舒适性的具体要求是什么?包裹性?腰背部支撑?皮肤接触舒适度?
% B, Y$ W) H; w! c因此左移设计主要以后仰为主。  $ u* m! ~* f0 `4 z4 |- K" ]7 b
----------------4 l) F' g/ r8 L8 ^( H/ Y1 l/ h
兄弟,这句能解释一下么。看不懂。' R8 a: l2 m- V- B. Y" f  Q
3 X' N' }  C; J
suv高应该和座椅无关,座椅可以设计有包裹性,只是因为高容易侧倾,甩尾之类,没有贴地飞行感觉。为何会体现在座椅呢。
: }# t% z9 y4 r9 _2 F
包裹性的问题我没啥研究,这个得看看搞人体工程的大侠们怎么说了  发表于 2014-4-2 22:53
哦。  发表于 2014-4-2 22:48
包裹性的问题我没啥研究,这个得看看搞人体工程的大侠们怎么说了  发表于 2014-4-2 22:48
抱歉,打错了,是设计主要以后仰为主。高度和座椅的关系一方面是表现在离心现象上,一方面是你驾驶时的视觉要求。高位车,你驾驶的时候需要平视或者略俯视才能看清路况,低位车则不必。  发表于 2014-4-2 22:47
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:46:29 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-4-2 21:57 # |# c) a1 M0 f( g
. n# R+ G1 S% s8 d7 i
兄弟,帮助分析一下:
% ^' j, F) {+ u* A
# C( Q. p5 o/ {. j; X4 V1、名贵suv的座椅是如何设计的,成本提高了多少?. t) Y; J/ p- ^* {/ H
9 D3 e4 \: E* w( Z5 c7 U, b2、suv的竞争如果集中在座椅舒适度,厂家应如何应对?% m3 Q, F8 S" b1 e
8 C( c% K4 R3 S5 h% W座椅是不可能做到,还是成本问题,或者技术问题。3 Q9 b& j1 s1 l/ M
FORD的车中规中矩的,比较中意。  发表于 2014-4-3 11:18
没开过名车。哈哈。不过兰博坐过一次,绝对的大后仰。我现在开福特的车,感觉还凑合,包裹性还好,可能是因为我个小。不过冷热控制的座椅温度调节上还不错。  发表于 2014-4-2 22:56
发表于 2014-4-3 15:33:50 | 显示全部楼层
座椅舒适程度很大程度上就是座椅形态要满足人的自然生理形态,座椅要保持颈、胸、腰、骶不错位,压力分布均匀。要使坐姿情况下脊柱有接近自然状态下的弯曲,大腿与躯干需要135度左右夹角,同时座椅对脊柱有适合支撑。
0 T4 r+ _& K) Y& o$ ^: o  k& J! D' E$ Y4 l* p
在有阅读交谈等等需要情况下,角度要小于135,所以在条件允许情况下,可以调节角度是最好的方式,长途大巴桌椅的舒适度是好于一般轿车,可以保持连续5、6个时不疲劳,小车3个小时左右,这个数字不准确,记不清楚了,也一时找不到来源文件。
, }5 l0 ]! c  k9 g3 J0 y" p: r5 T; Q# I
具体设计的时候,先根据消费群体确定尺寸,不同地域不同国家,不同性别尺寸都不同,可以查询
7 g! C3 u+ Y+ G( u" D4 O& u2 s/ N3 `% K- }4 U, t0 B
# F5 d* x1 O. |, _! M! z根据使用的人体尺寸的界限不同,可以把产品设计分成3类 :8 q' ^! o0 i1 P: H( _
1型产品尺寸设计 (双限值设计,满足上下一个区间的人群尺寸范围)
: a) d) A. i9 D- f2型产品尺寸设计 (单限值设计,满足一个值以上或者以下的范围群体): Y; F( P$ `1 w7 c: V
3型产品尺寸设计 (折中设计,用人体尺寸的第50百分位设计)
' @+ \0 h# Z, Y/ K: K7 I! _: S% V; o) w( x
驾驶座椅是属于1型产品尺寸设计,需要满足第5百分位女性,到第95百分位男性的尺寸,需求跨度非常大,所以一般都会有比较多的调节能力,和比较大的接触面积,可以调整位置角度。我认为一般轿车后座设计是属于3型产品尺寸设计,取人体第50百分位作为设计尺寸,suv体积较大,可能设计时考虑购买人群身体尺寸较大,调整了参照尺寸。其实更有可能是直接拷贝了欧美suv的尺寸,个人并不觉得国内车厂会有专门的人机分析,合资厂也未必会根据国内条件来调整设计。9 ]* G* A: V7 a' |' Q$ {, b
不同的人对同一个人机系统会有不同的评价,这是人机工程学的基本观点,对于我来说,suv的后座比轿车的后座体验好些,其实对我来说基本所有的这种公共座椅、交通工具都是不舒适的,因为我本人长得非常不人机,是属于第99百分位以外的尺寸,我自己设计产品也会忽略自己,除非私人定制
2 ], c$ f( f1 L( t
! n3 q/ W% r( i5 Q: X; v9 c+ U4 G# q另外,我们国家的人体尺寸标准已经将近三十年没更新了,不过也基本没人用他,很尴尬- O7 O* V4 w" _. \- X1 y
参与人数 3威望 +3 收起 理由
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
zjnyxhlove + 1
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-1-21 15:22 , Processed in 0.064100 second(s), 21 queries , Gzip On.
