最终热处理中,调质之后淬火,那调质的效果还有吗
就比如说有些图纸上面写的调质HB220-250淬火HRC45那么淬火以后调质的组织还在吗? 有没有人能够回答一下呢 应该指表面淬火 淬火后才HRC45?硬度很低啊! 调质在这里是改善内部组织的作用,这样淬火后,硬度会更均匀,性能会更好些,
一点浅见 指的是表面淬火 应该有,不调质内应力大,在淬火,工件爱裂,这是我自己合计的,也不一定 上面所说的都对 塔格奥 发表于 2014-4-1 08:23 static/image/common/back.gif
一点浅见
有点道理,不过细化晶粒的话 退火也行呀··调质的目地应该是让工件获得较好的综合机械性能么··
abc4532657 发表于 2014-4-15 15:47 static/image/common/back.gif
老实说,一般没有太多要求的淬火前调治和退火差不太多。特殊情况除外
