查看: 4897|回复: 15
最终热处理中,调质之后淬火,那调质的效果还有吗
发表于 2014-3-31 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就比如说有些图纸上面写的  调质HB220-250  淬火HRC45  9 |- ^, }* h/ m
  那么淬火以后调质的组织还在吗?
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:35:52 | 显示全部楼层
有没有人能够回答一下呢
不太明白,可不可以详细一点呢。  发表于 2014-4-15 15:49
淬火HRC45--是指中间过程。  发表于 2014-3-31 22:52
发表于 2014-3-31 23:24:28 | 显示全部楼层
应该指表面淬火
发表于 2014-4-1 07:49:57 | 显示全部楼层
淬火后才HRC45?硬度很低啊!
根据具体用处来吧。  发表于 2014-5-16 08:44
不低吧,也要看材料吧。  发表于 2014-4-1 10:13
发表于 2014-4-1 08:23:24 | 显示全部楼层
调质在这里是改善内部组织的作用,这样淬火后,硬度会更均匀,性能会更好些,3 v) z1 @/ M, Y: Q- A/ H# G
一点浅见
发表于 2014-4-1 09:15:26 | 显示全部楼层
指的是表面淬火
发表于 2014-4-1 09:21:20 | 显示全部楼层
应该有,不调质内应力大,在淬火,工件爱裂,这是我自己合计的,也不一定
发表于 2014-4-3 15:48:47 | 显示全部楼层
上面所说的都对
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:47:17 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2014-4-1 08:23 1 D- j/ X* s8 m0 K/ r
调质在这里是改善内部组织的作用,这样淬火后,硬度会更均匀,性能会更好些,; w. n2 Q. @! N2 `
一点浅见
9 C3 E3 h1 c. q, h5 w  ( t: Q2 \& l( A. v  G0 H
有点道理,不过细化晶粒的话 退火也行呀··  调质的目地应该是让工件获得较好的综合机械性能么··5 Z( S0 @5 B$ E) D$ ]
发表于 2014-4-16 08:35:08 | 显示全部楼层
abc4532657 发表于 2014-4-15 15:47
3 E, c2 [" |2 q3 f9 ], D有点道理,不过细化晶粒的话 退火也行呀··  调质的目地应该是让工件获得较好的综合机械性能么··# {' j% n2 i' s4 k+ W: c
  U( q9 v: Q$ v* u老实说,一般没有太多要求的淬火前调治和退火差不太多。特殊情况除外
GMT+8, 2024-11-24 16:36 , Processed in 0.057137 second(s), 17 queries , Gzip On.
