零件装配问题求解,高手请进。
在solidworks中装配好的零件中可以鼠标拖动零件“插入”后,插入的零件不能改变位置,如何解决?补充内容 (2014-3-30 09:54):
图在6楼。 因为才接触该软件,许多操作都不熟悉,试了几次,没有找到办法,不知如何办,只好向高手请教。 用高级配合里面的限制配合,可以设定最大距离和最小距离 谢谢了,过后试一试。 如果是第一个零件,系统默认固定,以后的零件是浮动的,在插入第二个以后可以更改第一个为浮动并重新添加约束 还是无法移动。我的目的是将几个零件具有同一中心线。下面是图形文件。
希望高手支招(本人是新手,需要详细步骤),谢谢! 三晋闲人 发表于 2014-3-30 09:51 static/image/common/back.gif
希望高手支招(本人是新手,需要 ...
结合条件在哪里,没有找到。本人是新手,对软件还不熟悉,只是急用先学而已。 直接拖放进去是浮动的,用了插入浏览打勾,是固定的,默认就是三视面跟总图的对应且重合,需要定义配合的话,右键选浮动。 一毛 发表于 2014-3-31 11:43 static/image/common/back.gif
直接拖放进去是浮动的,用了插入浏览打勾,是固定的,默认就是三视面跟总图的对应且重合,需要定义配合的话 ...
找不到浮动按钮,应该如何具体操作? 三晋闲人 发表于 2014-3-31 13:34 static/image/common/back.gif
找不到浮动按钮,应该如何具体操作?
右键。。。。。。
