求助:气缸气管表面出现凝水
最近遇到一个问题不太明白一只100的汽缸使用时,所接的气管上有冷凝水。请问各位大侠是什么原因,改如何解决?
同一台设备只有这一个汽缸出现此问题,应该不是压缩空气中的水分,前面接了空气过滤器,且只有此汽缸出现此问题,水珠在气管外表面,手触摸感觉比室温低很多。停机后一段时间,温度回复正常,水珠也消失,使用几分钟就出现。 冷凝现象是内外温差造成。造成管壁。一般是外壁凝露。
要么压缩空气温度偏低。或者有热气往气缸上吹。或者气缸摩擦发热。润滑不顺。
瞎猜了。阿呆概不负责。 气体膨胀会降温,依这个原理分析一下。 1,主要是使用的频度比较高,气体流动总量大了,
2,当气体流入汽缸,假如外载荷小,汽缸动作速度快,压缩空气在缸内减压效果强烈,就这样了,
3,假如外载荷小,你可以换小点的汽缸, 凑巧知道这个原理.
其实这个和空调管上的冷凝水道理一样,都是在管壁外边出现,摸上去很凉.
一般原因,是管里的空气压力突然降低,导致管内的水分蒸发吸收热量,导致管壁迅速降温,而管外的空气遇冷,形成冷凝水珠.
重点检查下管内外压力是否频繁变化,或者压缩空气内的湿度大了些,可以检查干燥器,对工作一般没什么影响。如果确实需要解决,换管壁厚\导热系数小的即可.也可以外敷隔热材料,就象空调管外边一样. 你这台设备的这个气缸,是不是恰好在厂房门口? 用泡棉包住此气缸。 学习了,大侠很少有雅兴传道授业啊 气速快了,气管细了,气管加粗。 2266998 发表于 2014-3-28 14:45
2,当气体流入汽缸,假如外载荷小,汽缸动作速度快,压 ...
学习了,受教了
