8257| 9
求助:气缸气管表面出现凝水 |
只有这个汽缸出现,有点奇怪。难道是这个缸径比较大
998前辈解释的很详细了呆兄,气缸动作快是会发热,但是由于负载小了,压缩空气在缸内频繁减压,吸热更厉害,导致气缸壁温度也降低,空气中水蒸气遇冷凝结成小水珠,压力取决于负载,负载够的话应该不会出现这样的...
原来气缸有减压的效果。气缸如果速度快。应该发热才对啊。不懂气缸。看来不能去费斯托卖气缸。
明白了,因为在试机所以还没有加负载上去,而且动的频率比正常高,等以后正式使用在试试看。
跟高手又学习了一招,多问一句:能否从控制阀上改善?
认同,高速阀门控制气缸(400~600次/分)常出现该情况,吸热导致冷凝。
是汽缸使用过程中压力变化造成的。
最简单的方法就是在气管外壁包裹保温层,如果想找到问题根源,只能每个零件更换一遍,这种现象一般从原理图上很难能发现。
没有换,同台机上的汽缸是一样的,没有此情况
同样的气管,换一个气缸还出现这种状况吗?
没有,在房间里,有空调,窗户是关着的
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.069165 second(s), 27 queries , Gzip On.
