三羊开泰 发表于 2014-3-26 19:30:28
黑色塑料(聚甲醛)用什么材质刀具加工
今天遇到个问题,黑色塑料(材质为聚甲醛),在加工过程中遇到刀具磨损特别厉害,普通高速钢铣刀ø6加工如图尺寸加工大约20来件后,尺寸开始不准误差较大,11mm上下尺寸相差0.2-0.4mm。新铣刀又好了,用不了多久有久又出现了,所以请教社友看看,什么情况有没有更好地刀具加工。
三羊开泰 发表于 2014-3-26 19:31:56
补充一下钨钢 也试过,效果依然不好。
樵薪 发表于 2014-3-26 20:22:27
你按金属加工的参数一定是这样的结果。
三羊开泰 发表于 2014-3-26 20:30:08
樵薪 发表于 2014-3-26 20:22 static/image/common/back.gif
你按金属加工的参数一定是这样的结果。
请教能说的详细点吗?
三羊开泰 发表于 2014-3-26 20:48:15
那也得在刀具的承受范围内吧,不然就断了,我也试着提高刀具的切削速度,结果就是断刀。
wsk3323288 发表于 2014-3-26 21:06:54
加工塑料怎么会对刀具磨损大?
最多是塑料发热然后粘刀吧?楼主冷却了没?
一般加工塑料要高转速的,冷却可以采用空冷
张益达 发表于 2014-3-27 08:31:37
说说你现在的加工参数吧。
lu33189 发表于 2014-3-27 10:33:46
聚甲醛-英文名polyxymethylene(简称POM)。分子结构规整和结晶性使其物理机械性能十分优异,有“超钢”或者“赛钢”之称(来自百婶),你把它当普通塑料来加工,不是找疟?
wo103838 发表于 2014-3-27 16:06:20
物理性质
聚甲醛的拉伸强度达70MPa,吸水性小,尺寸稳定,有光泽,这些性能都比尼龙好,聚甲醛为高度结晶的树脂,在热塑性树脂中是最坚韧的。具抗热强度,弯曲强度,耐疲劳性强度均高,耐磨性和电性能优良。
聚甲醛的性能:
性能 数值
比重1.43
熔点175°C
伸强度(屈服)70MPa
伸长率(屈服)15%
(断裂)15%
冲击强度(无缺口)108KJ/m2
(带缺口)7.6KJ/m2
wo103838 发表于 2014-3-27 16:09:38
之前有一个坛友,拿刀片切尼龙件的进料料头,结果刀片口老是断,大家分析,不是刀片硬度不够,而是扭断的
查看完整版本: 黑色塑料(聚甲醛)用什么材质刀具加工
