大师2012 发表于 2014-3-26 17:38:54
载荷多大起得来,超过多大就起不来,如何计算?
客户订购了我们一台输送机,要求电机能够满载启动。怎么判断电机在满载时能不能起得来?
电机厂家说需要知道负载的转动惯量才能判断,但实际上是:电机+联轴器+减速机+输送机,电机带动的是整个系统,如何得知转动惯量?
希望懂的大侠能够不吝赐教,小弟在此深表感谢!
2266998 发表于 2014-3-26 18:26:52
把料按断面算一下,算个总量,
其它设备按各个速比,折算个GD方,折到电机轴上去,料按‘最远速比’折算就可以了,
再看电机是什么类型的,就知道其启动力矩与时间,
折算一个启动秒数,报给电机厂,考虑次数,就知道热量了,热量不超,就不会烧电机,
假如起不来,就必须要采取措施,比如软启动,加换档,或加‘液偶’等
你别怕麻烦,自己动手,用笔算一下,有10分钟就解决了,闲着也是白闲着,算算看,还长技能,哈哈
zyz4190 发表于 2014-3-26 18:38:41
大侠都说完了
倚剑踏破乱红尘 发表于 2014-3-26 19:07:16
高人
不知名的设计者 发表于 2014-3-26 21:20:22
亲手亲为的好
祖彬 发表于 2014-3-26 22:11:31
2266998 发表于 2014-3-26 18:26 static/image/common/back.gif
把料按断面算一下,算个总量,
其它设备按各个速比,折算个GD方,折到电机轴上去,料按‘最远速比’折算 ...
如果是结构比较复杂的东西,比如翻钢机在翻卷时的转动惯量
把料按断面算一下,算个总量,
把料按断面算一下,算个总量,
大侠,电机和减速机之间用的是液耦,是不是电机就能满载启动啊?
因为满载运行时,电机带的动。满载启动时有液耦的缓冲作用,电机也应该能带的动吧?
祖彬 发表于 2014-4-1 22:09:19
祖彬 发表于 2014-3-26 22:11 static/image/common/back.gif
这个还是没有思路,不规则的东西计算太复杂了吧
查看完整版本: 载荷多大起得来,超过多大就起不来,如何计算?
