查看: 3443|回复: 8
载荷多大起得来,超过多大就起不来,如何计算?
发表于 2014-3-26 17:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户订购了我们一台输送机,要求电机能够满载启动。怎么判断电机在满载时能不能起得来?
1 T3 u: `8 C, p# w8 C" [' J) m( K  b( ~; X1 f2 k
电机厂家说需要知道负载的转动惯量才能判断,但实际上是:电机+联轴器+减速机+输送机,电机带动的是整个系统,如何得知转动惯量?
  |; m+ L# g* ]( E- |' s5 @0 s2 y) k( a
希望懂的大侠能够不吝赐教,小弟在此深表感谢!
4 L; f) m1 D- [6 X$ Q
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2014-3-26 18:26:52 | 显示全部楼层
把料按断面算一下,算个总量,
( F4 E! `) ~6 }2 c6 W
4 e! ^, h$ m$ M其它设备按各个速比,折算个GD方,折到电机轴上去,料按‘最远速比’折算就可以了,
2 l; [6 l9 R  p; }4 h9 l' N% G4 C  T8 \. L
再看电机是什么类型的,就知道其启动力矩与时间,
( E0 b6 T( l& z& L5 p# e$ J; r+ a& J7 i" J$ n4 z
折算一个启动秒数,报给电机厂,考虑次数,就知道热量了,热量不超,就不会烧电机,
  x  D1 B" Q5 w
' n+ n% ?6 t5 }: j假如起不来,就必须要采取措施,比如软启动,加换档,或加‘液偶’等
1 U& ]8 v: g% x, {! }( O3 @
1 [6 Z& N! ^7 z0 \4 q: `) N6 r你别怕麻烦,自己动手,用笔算一下,有10分钟就解决了,闲着也是白闲着,算算看,还长技能,哈哈
软启动,就是一个‘逐步加载’的可控过程,初始电流可以小一些,但也不是万能的,载荷过大的,要考虑‘换档’,就像汽车一样,逐步加档,  发表于 2014-3-27 09:45
大侠,对于用软启动来解决“起不来”的问题,有些不太理解,软启动是逐步加压,实现平缓启动,减轻浪涌电流,机械冲击的办法。应该不能对付“重载启动”的问题吧?求赐教。  发表于 2014-3-26 23:26
记得大侠说过,米国的电机能按100%来用,德国的80%,国产的50%。  发表于 2014-3-26 23:02
学习  发表于 2014-3-26 21:55
发表于 2014-3-26 18:38:41 | 显示全部楼层
大侠都说完了
发表于 2014-3-26 19:07:16 | 显示全部楼层
高人
发表于 2014-3-26 21:20:22 | 显示全部楼层
亲手亲为的好
发表于 2014-3-26 22:11:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-3-26 18:26
% E+ d; e) a6 P5 U" g7 }" |把料按断面算一下,算个总量,& ~; s) h- [4 C" m; O- ]
% p& x$ `# O+ M其它设备按各个速比,折算个GD方,折到电机轴上去,料按‘最远速比’折算 ...
1 r0 I; P; R+ k+ X+ t; D5 y
如果是结构比较复杂的东西,比如翻钢机在翻卷时的转动惯量, C$ k" v6 I: v. w: ]
都是这么计算的,不仅翻钢机,大冷床也是一步一步计算过来的,你说的这些,我都亲手计算过  发表于 2014-3-27 09:47
发表于 2014-3-26 22:14:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-3-26 18:26 . _) B6 N, G$ |3 t2 O1 g
把料按断面算一下,算个总量,0 M+ O- Z5 I+ k/ J" V& X
$ _9 s& }( F# r# w) C: g其它设备按各个速比,折算个GD方,折到电机轴上去,料按‘最远速比’折算 ...
$ q! a. @  u- v/ G如果是结构比较复杂的东西,比如翻钢机在翻卷时的转动惯量( z  k" }+ d! [1 P! {" Z3 C# {+ I
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:41:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-3-26 18:26 0 R" e+ [$ j* x1 R" Y  F, q2 n/ [
把料按断面算一下,算个总量,- i# l! c' E, E+ b2 G2 h, ?
4 Y& Y, |. ^3 y- ?6 ]2 q其它设备按各个速比,折算个GD方,折到电机轴上去,料按‘最远速比’折算 ...
% x7 _% |; N; V3 I& S0 J# h1 Z& w大侠,电机和减速机之间用的是液耦,是不是电机就能满载启动啊?
1 t# y. ~% G: Z* h9 c
6 G3 ]8 }+ Q7 O+ t因为满载运行时,电机带的动。满载启动时有液耦的缓冲作用,电机也应该能带的动吧?
发表于 2014-4-1 22:09:19 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2014-3-26 22:11
+ w$ ?# [! J' a2 _* \0 A1 ]如果是结构比较复杂的东西,比如翻钢机在翻卷时的转动惯量
# d3 Z: m+ m: R3 ~4 F/ ^) A; j) Y这个还是没有思路,不规则的东西计算太复杂了吧0 P6 P! N9 C3 ]* B1 n* J, ]
GMT+8, 2025-2-25 10:01 , Processed in 0.073615 second(s), 22 queries , Gzip On.
