szq2lsc 发表于 2014-3-25 23:35:09
求SW 弹簧的画法
是端面平齐的 那种弹簧哦
szq2lsc 发表于 2014-3-25 23:35:53
补充下还有 拉簧
钢铁之心 发表于 2014-3-26 08:45:35
用曲线命令,里面有一项螺旋线指令。弄好螺旋线后用扫描,你试试。
zuozuo2013 发表于 2014-3-26 10:10:56
同楼上,断面齐平的话,就修改下不同高度的螺距,然后断面切除就平整了。
迈迪三维里面就有,加载一个弹簧,然后你看看他怎么画的,你就知道了。
紫金者Alex 发表于 2014-3-26 10:46:52
弹簧没必要画吧,运动算例里面可以加载
如是之说 发表于 2014-4-1 15:38:00
就是扫描螺旋线,最后再上下切一刀就行。
chuxue 发表于 2014-4-2 09:21:05
请教一下SW中的字体怎么改啊?新手
查看完整版本: 求SW 弹簧的画法
