查看: 3149|回复: 6
求SW 弹簧的画法
发表于 2014-3-25 23:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是端面平齐的 那种弹簧哦
* q! F: h( I  }: S
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:35:53 | 显示全部楼层
补充下  还有 拉簧
发表于 2014-3-26 08:45:35 | 显示全部楼层
用曲线命令,里面有一项螺旋线指令。弄好螺旋线后用扫描,你试试。
发表于 2014-3-26 10:10:56 | 显示全部楼层
同楼上,断面齐平的话,就修改下不同高度的螺距,然后断面切除就平整了。
+ V8 @4 G+ y' l3 m7 C" O
7 l0 n0 C( T2 B3 ~# C9 n迈迪三维里面就有,加载一个弹簧,然后你看看他怎么画的,你就知道了。
发表于 2014-3-26 10:46:52 | 显示全部楼层
弹簧没必要画吧,运动算例里面可以加载
发表于 2014-4-1 15:38:00 | 显示全部楼层
就是扫描螺旋线,最后再上下切一刀就行。
发表于 2014-4-2 09:21:05 | 显示全部楼层
请教一下SW中的字体怎么改啊?新手
GMT+8, 2025-2-20 14:35 , Processed in 0.056532 second(s), 15 queries , Gzip On.
