10-48 UNS-2B内螺纹,请教
这样的内螺纹用数控车加工,深度约为6,用什么刀具啊??这么小的内螺纹刀,可以定做吗???大概尺寸如下:
大径4.82mm、小径4.19mm、螺距应是0.5292mm!
这么小还用车的吗?不是吧。
买丝锥吧,不过我估计不好买啊,还不是一般的贵。 这是属于什么螺纹,,,不可以直接用数控车嘛 直接攻丝出来。美标的,不会很贵的。以前加工8-36一根进口的不过二三十。 sjkabc 发表于 2014-3-26 19:12 static/image/common/back.gif
是可以定到,价格貌似40大洋。这个螺纹有深度要求,可以直接攻出吗??
用丝锥直接做。那么小很难车的。
这种我们做的多了。 wangcunjia 发表于 2014-3-27 06:33 static/image/common/back.gif
用丝锥直接做。那么小很难车的。
这种我们做的多了。
是盲孔的,深约6,螺纹有效深度约为5.2,可以用丝锥攻吗??? 我加工8-36深度14毫米,用osg螺旋丝锥磨平了干,1700个孔交换一次。 sjkabc 发表于 2014-3-27 22:27 static/image/common/back.gif
你用的设备是什么???加工中心还是攻丝机????
盲孔选 螺旋丝锥
