查看: 10252|回复: 19
10-48 UNS-2B内螺纹,请教
发表于 2014-3-25 21:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的内螺纹用数控车加工,深度约为6,用什么刀具啊??这么小的内螺纹刀,可以定做吗???
3 j5 k5 e7 K# f
发表于 2014-3-25 22:43:19 | 显示全部楼层
大概尺寸如下:
; ~' j# z8 Q5 P大径4.82mm、小径4.19mm、螺距应是0.5292mm!
" ~3 w+ d/ s4 {8 _. L5 Q这么小还用车的吗?不是吧。% c6 {; p5 e2 L7 N0 e
买丝锥吧,不过我估计不好买啊,还不是一般的贵。
发表于 2014-3-26 16:53:59 | 显示全部楼层
这是属于什么螺纹,,,不可以直接用数控车嘛
发表于 2014-3-26 19:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
直接攻丝出来。美标的,不会很贵的。以前加工8-36一根进口的不过二三十。
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:13:55 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-3-26 19:12
0 G) t7 w2 ?7 h1 s' ]6 g直接攻丝出来。美标的,不会很贵的。以前加工8-36一根进口的不过二三十。
2 C/ g, [) r; ~" D% u: V* y7 j* |9 R
是可以定到,价格貌似40大洋。这个螺纹有深度要求,可以直接攻出吗??$ I) p1 K. k; ^7 P* m
发表于 2014-3-27 06:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
用丝锥直接做。那么小很难车的。, T$ q0 A. F$ r+ l
这种我们做的多了。
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:35:15 | 显示全部楼层
wangcunjia 发表于 2014-3-27 06:33
; @9 M& U- c; y  i$ L用丝锥直接做。那么小很难车的。
. L8 k' U5 |  S这种我们做的多了。
# f0 c* B6 U# g3 k/ U! x是盲孔的,深约6,螺纹有效深度约为5.2,可以用丝锥攻吗???
发表于 2014-3-27 22:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
我加工8-36深度14毫米,用osg螺旋丝锥磨平了干,1700个孔交换一次。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:31:12 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-3-27 22:27
+ `% G& G$ ^0 v: M: x0 J. C3 f7 H我加工8-36深度14毫米,用osg螺旋丝锥磨平了干,1700个孔交换一次。
0 b( G- k" X* b6 ^2 h* A- ]" K
你用的设备是什么???加工中心还是攻丝机????, ~0 B7 r! X: \/ z! X
发表于 2014-3-28 11:10:03 | 显示全部楼层
盲孔选 螺旋丝锥
GMT+8, 2025-1-11 12:00 , Processed in 0.049794 second(s), 18 queries , Gzip On.
