uhandmine 发表于 2014-3-25 14:44:08
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!(联系我的电话13875909380)
有赏金,关键是这些都需要具体谈,能做成,其他都能谈。
通过两个流程实现。步骤一,将一个纸筒和一只竹签连接起来,共有两种办法:A,竹签和纸筒并排靠拢,用透明胶带缠绕一下。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=314687&size=300x300&key=f0df2c762fd1f935&nocache=yes&type=fixnone&ramdom=QCCGZB,竹签插入纸筒底部用热熔胶之类的粘合一下。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=314688&size=300x300&key=02d2b4cb4981c4cd&nocache=yes&type=fixnone
说明:纸筒里面装有彩色纸片或粉末,填充得很满,所以纸筒捏起来是硬的;纸筒直径在5毫米到10毫米之间,长度在7.5厘米到20厘米之间;竹签直径在2毫米到4毫米的之间,长度在22厘米到40厘米之间;竹签与纸筒连接好后的成品就像一支拜菩萨的香。步骤二,将竹签和纸筒连接好后的成品用彩纸缠绕两次并收口。
1,头部平着缠绕一次并收口。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=314689&size=300x300&key=71b6a874c0b103d9&nocache=yes&type=fixnone
2,头部以下,含头部,斜着缠绕一次延伸到竹签位置并收口。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=314690&size=300x300&key=20a0a0e445ab0034&nocache=yes&type=fixnone
说明:两次缠绕所提供的纸张都是卷筒供料,卷筒直径在40厘米左右,纸带的宽度是2厘米左右,纸张的克重保持在50克左右,纸带韧性很好;缠绕头部和收口时间需要点胶,纸带中间可以不用粘胶;收口位置要平滑自然。
需要日产量将近200万只,请设计好每台机器每天的生产速度,需要多少台才能实现这个产能。
水水5 发表于 2014-3-25 15:34:16
这是在生产过年小朋友玩的"气火"?
g2096 发表于 2014-3-25 16:42:11
日产量将近200万只-------是这个小孩子玩的花炮,和制花炮的机器有关系?混淆视听。
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-3-28 11:57:39
倒是不难,但是动作和精度要求都不低,一套设备一天不停大概是5000件的速度,200万,你需要投400台。
uhandmine 发表于 2014-3-28 12:33:17
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-3-28 11:57 static/image/common/back.gif
速度有点低啊,能再高点么?
uhandmine 发表于 2014-3-28 12:35:14
g2096 发表于 2014-3-25 16:42 static/image/common/back.gif
这个真不好说,因为我也不知道一台机器的日产量,但我是诚心要的。
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-3-28 14:32:16
uhandmine 发表于 2014-3-28 12:33 static/image/common/back.gif
速度有点低啊,能再高点么?
这速度真不是拍脑袋出来的,接触过类似的才敢给出5000的数。
如果再高估计要改结构了,而且要做大量的试验,不知道能达到多高的速度。。。不敢随便拍脑袋了
子云绳业 发表于 2014-3-31 20:53:23
帮顶
:handshake
怪怪爱玩 发表于 2014-3-31 22:49:56
感觉好难的!!!!!!!!!!
uhandmine 发表于 2014-4-3 09:44:51
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-3-28 14:32 static/image/common/back.gif
如果再高估计要改结构了,而且要做大量的试 ...
那么,您是做过类似的产品啊,是否能帮我设计呢?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!
