查看: 7216|回复: 21
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!
发表于 2014-3-25 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!(联系我的电话13875909380)" c) `2 h; B: L& n  A
有赏金,关键是这些都需要具体谈,能做成,其他都能谈。
5 |- E/ J* C5 j9 M
通过两个流程实现。
步骤一,将一个纸筒和一只竹签连接起来,共有两种办法:
  A,竹签和纸筒并排靠拢,用透明胶带缠绕一下。
6 c0 h* }2 F0 K1 S. S; Y
  B,竹签插入纸筒底部用热熔胶之类的粘合一下。
2 w8 d3 v+ a. f; Y4 [" c+ f
! S, c4 F$ z5 {) t9 g) o
% J( g% B) m. }2 x) f7 B, P& V
  说明:纸筒里面装有彩色纸片或粉末,填充得很满,所以纸筒捏起来是硬的;纸筒直径在5毫米到10毫米之间,长度在7.5厘米到20厘米之间;竹签直径在2毫米到4毫米的之间,长度在22厘米到40厘米之间;竹签与纸筒连接好后的成品就像一支拜菩萨的香。
步骤二,将竹签和纸筒连接好后的成品用彩纸缠绕两次并收口。
# z3 w" y; r2 p  {+ N
  1,头部平着缠绕一次并收口。* H0 ^" q2 Q% H# [
& n: t0 k( O2 ]5 c3 k
2,头部以下,含头部,斜着缠绕一次延伸到竹签位置并收口。
( F) f2 f3 t( Q; F
2 ^( N$ y# v, r8 @: H  P2 E
  说明:两次缠绕所提供的纸张都是卷筒供料,卷筒直径在40厘米左右,纸带的宽度是2厘米左右,纸张的克重保持在50克左右,纸带韧性很好;缠绕头部和收口时间需要点胶,纸带中间可以不用粘胶;收口位置要平滑自然。
- V0 \3 O8 a! y6 A4 l
  需要日产量将近200万只,请设计好每台机器每天的生产速度,需要多少台才能实现这个产能。
) _  C; M! A5 k; S% M" U
发表于 2014-3-25 15:34:16 | 显示全部楼层
这是在生产过年小朋友玩的"气火"?
发表于 2014-3-25 16:42:11 | 显示全部楼层
日产量将近200万只-------是这个小孩子玩的花炮,和制花炮的机器有关系?混淆视听。
诚实点吧:要多少台?或者开发费用多少?  发表于 2014-3-25 16:43
发表于 2014-3-28 11:57:39 | 显示全部楼层
倒是不难,但是动作和精度要求都不低,一套设备一天不停大概是5000件的速度,200万,你需要投400台。
你说的加工数量还是偏高的。  发表于 2014-3-30 22:00
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:33:17 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-3-28 11:57 0 j0 B4 {) b& P  ]! v( n* s
. p# R8 z0 e, F% Y) k  L5 o7 d( A) f
速度有点低啊,能再高点么?" k  K6 I+ ?% F1 ?4 m7 |
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:35:14 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2014-3-25 16:42
2 J  @; c4 W% C日产量将近200万只-------是这个小孩子玩的花炮,和制花炮的机器有关系?混淆视听。
$ i7 R( N! C' s" S& s$ S$ D- `$ ^这个真不好说,因为我也不知道一台机器的日产量,但我是诚心要的。
! t, U* ?6 |0 @& z$ n. H
发表于 2014-3-28 14:32:16 | 显示全部楼层
uhandmine 发表于 2014-3-28 12:33 % n, r, Y- g5 N- l  v3 j5 {' \# j
速度有点低啊,能再高点么?
" h# k7 Q4 i2 _1 T1 G9 K这速度真不是拍脑袋出来的,接触过类似的才敢给出5000的数。
% m$ X' {$ b( b; s4 K; n( y) Z如果再高估计要改结构了,而且要做大量的试验,不知道能达到多高的速度。。。不敢随便拍脑袋了
发表于 2014-3-31 20:53:23 | 显示全部楼层
帮顶
' t+ s; q" e& }$ |" N; h/ M
发表于 2014-3-31 22:49:56 | 显示全部楼层
感觉好难的!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:44:51 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-3-28 14:32
9 V: ~9 g+ o: `/ X, l* X2 B这速度真不是拍脑袋出来的,接触过类似的才敢给出5000的数。
: K8 U+ X0 l4 s4 l如果再高估计要改结构了,而且要做大量的试 ...
) u+ N. g( w  o% [6 P0 b( `
那么,您是做过类似的产品啊,是否能帮我设计呢?
7 K% M" @& `5 E3 Z0 W7 G
GMT+8, 2024-11-15 20:07 , Processed in 0.063253 second(s), 25 queries , Gzip On.
