车床车锥度如何计算最准?---[请教]
<P>车床车锥度如何计算最准?我用了很多种算法都不很理想请各位大虾赐教</P>Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
呵呵,算有个P用,具体问题具体分析关键是你用的刀(刀的轨迹)
走刀
刀、工件和机床的刚性
对刀等因素,算准的80%是失败产品。加工符合企业要求的比你算的理论强100000倍
画图算,不过,说真的,我还是不太明白你的意思.Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
我不明白你说的意思,既然是加工锥度,为何要算准确,锥度是整数还好说,小数咱办,计算一般取小数点后四位,而加工最精密的也是小数点后三位,存在加工误差,不知你算准确有何用。Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
车床车锥度是要计算出产品的锥度半角就可以了,当然楼上说的也有道理,车床只能做毛抷,锥度还有待与下一步精加工Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
晕,我连车床上怎么车锥度都不明白了,怎么办啊,是不是倾斜刀架Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
楼上的兄弟别急,用普车车锥形是靠调节小溜板的角度,即刀架下的那个。根据锥度换算成角度,靠手动进刀。Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
这个问题我们一般是涂色法哦, 1.了解企业本身的设备情况。2.了解企业本身生产的产品精度情况。
3.了解产品的用途及使用原理。
4.了解相关的毛坯制造工艺。
5.了解企业常用材料加工性能。
6.了解企业产品设计者的初衷。
7.了解适用于本企业的先进加工手段。
8.了解热处理方面的知识。
9.多到加工现场了解工人的操作习惯和加工方法。 车床车锥度是要计算出产品的锥度半角就可以了,当然楼上说的也有道理,车床只能做毛抷,锥度还有待与下一步精加工
