查看: 50882|回复: 41
车床车锥度如何计算最准?---[请教]
发表于 2007-3-21 18:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床车锥度如何计算最准?我用了很多种算法都不很理想请各位大虾赐教
发表于 2007-3-21 19:50:00 | 显示全部楼层
Re: 车床车锥度如何计算最准?---[请教]
呵呵,算有个P用,具体问题具体分析
6 Y& I+ }, z- F# t! I( a6 u关键是你用的刀(刀的轨迹)! W& T/ l6 {  T3 `0 a9 {, l
走刀) K+ R8 x$ l6 m
刀、工件和机床的刚性
, ?9 z7 y, y. @6 T8 _对刀等因素,算准的80%是失败产品。加工符合企业要求的比你算的理论强100000倍
发表于 2007-3-23 22:14:13 | 显示全部楼层
画图算,不过,说真的,我还是不太明白你的意思.
% e4 }1 R! g' I- b, z5 c& H
发表于 2007-3-23 22:50:32 | 显示全部楼层
我不明白你说的意思,既然是加工锥度,为何要算准确,锥度是整数还好说,小数咱办,计算一般取小数点后四位,而加工最精密的也是小数点后三位,存在加工误差,不知你算准确有何用。
发表于 2007-3-24 09:18:17 | 显示全部楼层
车床车锥度是要计算出产品的锥度半角就可以了,当然楼上说的也有道理,车床只能做毛抷,锥度还有待与下一步精加工
发表于 2007-3-24 12:53:30 | 显示全部楼层
晕,我连车床上怎么车锥度都不明白了,怎么办啊,是不是倾斜刀架
发表于 2007-3-24 14:51:22 | 显示全部楼层
楼上的兄弟别急,用普车车锥形是靠调节小溜板的角度,即刀架下的那个。根据锥度换算成角度,靠手动进刀。
发表于 2007-3-24 21:57:58 | 显示全部楼层
这个问题我们一般是涂色法哦,
发表于 2008-12-6 14:23:27 | 显示全部楼层
1.了解企业本身的设备情况。% C8 s! K+ o: M1 |) \# ?
2.了解企业本身生产的产品精度情况。
- e* O) z1 A. H3.了解产品的用途及使用原理。
* _; L$ |% ], {3 H. ~: }" P% L/ {4.了解相关的毛坯制造工艺。; d+ j7 [# W6 ]
5.了解企业常用材料加工性能。
" W/ G/ k5 Z* A4 p6.了解企业产品设计者的初衷。
) n# l1 h$ R$ k2 G% v7.了解适用于本企业的先进加工手段。" C; l) A# u4 n1 V; C* s# {1 c
8.了解热处理方面的知识。
0 G3 O' v9 \) o) O9.多到加工现场了解工人的操作习惯和加工方法。
发表于 2008-12-6 14:24:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 17:39 , Processed in 0.058853 second(s), 15 queries , Gzip On.
