起航2013 发表于 2014-3-22 11:35:41
Cr12淬火硬度问题
请问一下各位大师Cr12材料淬火硬度能控制在HRC50度左右吗,需要特殊淬火工艺吗?
jhlibaoming@s 发表于 2014-3-22 11:48:32
50度没问题。要看零件的具体形状。不过50都的话为啥选Cr12?
panyuhao 发表于 2014-3-22 12:12:28
可以轻松的控制在HRC50以内,不需要特殊淬火工艺,所以Cr12成为冲压模具首选,有钱的用Cr12MoV
Dandylian 发表于 2014-3-22 12:37:21
没问题,一般来讲Cr12都要求HRC58--62,若HRC50,调整下回火温度和冷却速度即可!
fmdd 发表于 2014-3-22 13:02:23
要这么低的硬度,选择Cr12不合适,它通常能达到HRC60左右
如果非要HRC50,也是可以达到的
起航2013 发表于 2014-3-22 15:44:32
jhlibaoming@s 发表于 2014-3-22 11:48 static/image/common/back.gif
我需要做一拉键槽工装,要求耐磨、淬火后线切割割槽变形小,硬度要求比刀具硬度低,因为刀具会与工装面摩擦力比较大,避免刀具高度尺寸过快磨损;您认为选用什么材料合适一点呢;工装最小处直径18,最大处直径70
jhlibaoming@s 发表于 2014-3-22 18:12:39
看的不是十分明白。你是要选工装的材料吗?如果是工装的话,我觉得不用选Cr12 .在工装和刀具的摩擦面加润滑就可以。但是工装材质也要热处理。
fmdd 发表于 2014-3-23 09:01:01
起航2013 发表于 2014-3-22 15:44 static/image/common/back.gif
我需要做一拉键槽工装,要求耐磨、淬火后线切割割槽变形小,硬度要求比刀具硬度低,因为刀具会与工装面摩 ...
20CrMoTi 渗碳淬火
起航2013 发表于 2014-3-23 09:37:05
fmdd 发表于 2014-3-23 09:01 static/image/common/back.gif
20CrMoTi 渗碳淬火
这样的话心部硬度太低了,工装加工好后使用时恰好是心部位置,这样不耐磨,材料需要淬透性好的
fmdd 发表于 2014-3-23 11:27:47
起航2013 发表于 2014-3-23 09:37 static/image/common/back.gif
你的工况是怎么样的?
发动机变速箱里的齿轮和花键,有很多是20CrMoTi渗碳淬火,侵泡在润滑油里,寿命也不低
查看完整版本: Cr12淬火硬度问题
