滚珠丝杠没问题,装配也按步骤来,为什么装上会有响声?
公司用的力士乐的滚珠丝杠,有时候装好之后开机床,导轨运动的时候丝杠会有明显的响声,力士乐的来检查丝杠,但丝杠又没有问题,检查装配过程也没有问题,始终搞不明白问题出在哪里,丝杠换到其他机床上又不响,各位前辈来指点一下迷津吧。什么样的响声啊?要是一首轻音乐岂不是很美妙。 换一个在其他机床上不响的试一下,没准是床子的问题 滚子丝杠会有响声,什么声音? 你检查了丝杆,那有没有检查导轨,丝杆和导轨要平行的。 平行度没校好撒。丝杆是别着的。装好之后要用手去拧下丝杆,看是否顺畅 各个方面都检查一下,如丝杆跳动,装配后螺母座与丝杆组件的垂直度,还有滑轨与丝杆组件的平行度。还有电机的参数设得是否合适。比较多,逐项排查吧 伺服驱动器的参数也会有影响,装配精度影响也是一方面,还有电机的谐波振动频率恰好与电机-丝杠-床身整个机械系统的共振点相同产生共振 轨道磨损导致直线度不足?有时候声音来自于负载,是否推动的部分力比较大? 因为你换过一台床子以后就没声音了,所以有可能是丝母座和轴承座同轴度问题,导致丝杠别劲。
