查看: 7289|回复: 16
滚珠丝杠没问题,装配也按步骤来,为什么装上会有响声?
发表于 2014-3-21 22:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的力士乐的滚珠丝杠,有时候装好之后开机床,导轨运动的时候丝杠会有明显的响声,力士乐的来检查丝杠,但丝杠又没有问题,检查装配过程也没有问题,始终搞不明白问题出在哪里,丝杠换到其他机床上又不响,各位前辈来指点一下迷津吧。
# v8 _1 h# N1 q" A' ^
发表于 2014-3-21 23:11:40 | 显示全部楼层
什么样的响声啊?要是一首轻音乐岂不是很美妙。
Valnut + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-3-21 23:53:16 | 显示全部楼层
换一个在其他机床上不响的试一下,没准是床子的问题
发表于 2014-3-21 23:53:51 | 显示全部楼层
滚子丝杠会有响声,什么声音?
发表于 2014-3-22 07:41:53 | 显示全部楼层
你检查了丝杆,那有没有检查导轨,丝杆和导轨要平行的。
发表于 2014-3-22 08:10:24 | 显示全部楼层
平行度没校好撒。丝杆是别着的。装好之后要用手去拧下丝杆,看是否顺畅
发表于 2014-3-22 08:36:15 | 显示全部楼层
各个方面都检查一下,如丝杆跳动,装配后螺母座与丝杆组件的垂直度,还有滑轨与丝杆组件的平行度。还有电机的参数设得是否合适。比较多,逐项排查吧
发表于 2014-3-22 10:17:44 | 显示全部楼层
伺服驱动器的参数也会有影响,装配精度影响也是一方面,还有电机的谐波振动频率恰好与电机-丝杠-床身整个机械系统的共振点相同产生共振
同样的机型,伺服驱动器的参数也会不同。毕竟装配也有些差别。导轨本身平行度,两个方向都要打,用直尺校的直线度,如果有扭曲,会影响到真实的直线度。丝杆与导轨平行,轴承预紧,螺母座与比杆垂直度都会有影响。  发表于 2014-3-22 12:43
发表于 2014-3-22 12:04:25 | 显示全部楼层
轨道磨损导致直线度不足?有时候声音来自于负载,是否推动的部分力比较大?
发表于 2014-4-4 21:45:01 | 显示全部楼层
因为你换过一台床子以后就没声音了,所以有可能是丝母座和轴承座同轴度问题,导致丝杠别劲。
GMT+8, 2024-11-16 02:38 , Processed in 0.058355 second(s), 20 queries , Gzip On.
