hawkboy15 发表于 2014-3-21 16:42:42
M2.5螺纹与横孔Ф1.0相交处的披锋怎么去除?
如下图,材料为黄铜,求M2.5螺纹与横孔Ф1.0相交处的披锋怎么去除?经常螺纹通规只通到相交处就不通了,电镀后更是严重,求高人指点!
ttlegyq 发表于 2014-3-21 17:02:15
先打1的孔,后加工螺纹
张益达 发表于 2014-3-21 19:08:45
你Ф1的孔要求严不严?
如果要求不严,就用楼上的方法。
如果要求严,Ф1孔加工就应该有内倒角。加工这个内倒角如果量大,可以在钻孔时或钻孔后用反刮刀倒角,成熟产品有很多。如果量小,可以考虑人工去毛刺。
ttlegyq 发表于 2014-3-22 12:35:31
如果要省力就改工艺,先做螺纹孔,做到位,然后搞台电火花高速穿孔机,选择0.9的铜管直接穿,穿个孔估计20秒不到,两个1的孔穿出不需要打毛刺,孔径大小直接调对参数就可以保证。
sundj 发表于 2014-3-22 15:40:51
可以加工结束后,化学去毛刺或超声波去毛刺,细小毛刺都可以去除
倒角刀具 发表于 2014-3-24 16:49:43
可以联系我,我做这类孔的内倒角毛刺去除的
光阴的故事hero 发表于 2014-3-25 18:41:13
如果大量的话,可以选择电解去毛刺。前提是量大,因为这样需要设计新的工装和购买电解去毛刺机。
查看完整版本: M2.5螺纹与横孔Ф1.0相交处的披锋怎么去除?
