查看: 3129|回复: 6
M2.5螺纹与横孔Ф1.0相交处的披锋怎么去除?
发表于 2014-3-21 16:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,材料为黄铜,求M2.5螺纹与横孔Ф1.0相交处的披锋怎么去除?经常螺纹通规只通到相交处就不通了,电镀后更是严重,求高人指点!
- f) J* S6 U2 V4 }& c" y& K+ S7 w
发表于 2014-3-21 17:02:15 | 显示全部楼层
先打1的孔,后加工螺纹
要求严的就再拿1mm铰刀过一下,按你现有工艺要完全去除费时费力  发表于 2014-3-22 09:06
先打1的孔还是一样有披锋,后加工螺纹底孔披锋是往上翻了,但去除不干净,还是有毛刺沾在相交处  发表于 2014-3-22 08:53
发表于 2014-3-21 19:08:45 | 显示全部楼层
你Ф1的孔要求严不严?
  O( @3 P/ A/ Y; b+ [2 e; J0 t9 x如果要求不严,就用楼上的方法。& |5 O8 [  J9 Y; \! ^! A9 n% F' i
如果要求严,Ф1孔加工就应该有内倒角。加工这个内倒角如果量大,可以在钻孔时或钻孔后用反刮刀倒角,成熟产品有很多。如果量小,可以考虑人工去毛刺。
量比较大,要求也挺严的,M2.5底孔太小,刮刀不好下刀哦。  发表于 2014-3-22 08:24
发表于 2014-3-22 12:35:31 | 显示全部楼层
如果要省力就改工艺,先做螺纹孔,做到位,然后搞台电火花高速穿孔机,选择0.9的铜管直接穿,穿个孔估计20秒不到,两个1的孔穿出不需要打毛刺,孔径大小直接调对参数就可以保证。
发表于 2014-3-22 15:40:51 | 显示全部楼层
可以加工结束后,化学去毛刺或超声波去毛刺,细小毛刺都可以去除
发表于 2014-3-24 16:49:43 | 显示全部楼层
可以联系我,我做这类孔的内倒角毛刺去除的
+QQ215359459联系,谢谢!  发表于 2014-3-25 17:07
发表于 2014-3-25 18:41:13 | 显示全部楼层
如果大量的话,可以选择电解去毛刺。前提是量大,因为这样需要设计新的工装和购买电解去毛刺机。
GMT+8, 2024-11-28 16:04 , Processed in 0.056655 second(s), 21 queries , Gzip On.
