Workbench 几次收敛导致结果不对?
本帖最后由 rengxiaocai 于 2014-3-21 14:49 编辑大家好今天用ANSYS Workbench 做分析的时候,结构非线性分析,分析模型如下图(由三部分组成,之间连接均设为bonder;材料属性给出了弹性模量、泊松比、屈服刚度和剪切刚度),通过加载1mm的位移,得出轴向受力情况,从而得出轴向刚度。
分析得出结果:UP端受力和时间步如下图。
(问题1:为什么会出现力有正负,正常情况是不是0--某个数值,0就是初始状态,然后膜片压缩后才会出现力?)
下面是solution information的两个截图:
(问题2:在第一次收敛后,为什么还出现了后面的几次收敛(收敛位置已经标出)??大家说说我是不是哪里出现了问题,还有 第一次收敛的结果是正确的,后面几次好像都是错误的)
本人刚用bench,好多不懂的,希望各位给予指导!!谢谢
注:上面的所说的两个“如下图”在一、二楼 不好意思
用2D来分析轴对称物体。
--------UP块受力结果及时间步
模型检查下。 怎么大家都不说话啊 给点指示啊感谢 能否把模型贴上来,帮你看看。 载荷步与子步收敛问题
