查看: 6142|回复: 6
[ansys] Workbench 几次收敛导致结果不对?
发表于 2014-3-21 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 rengxiaocai 于 2014-3-21 14:49 编辑 1 z: ~# [% ^8 W' Z3 x4 B
  u- D: [# K+ R( Q5 r+ o$ W大家好  今天用ANSYS Workbench 做分析的时候,结构非线性分析,分析模型如下图(由三部分组成,之间连接均设为bonder;材料属性给出了弹性模量、泊松比、屈服刚度和剪切刚度),通过加载1mm的位移,得出轴向受力情况,从而得出轴向刚度
: J6 M+ Z  `( B$ I: T1 _9 W% i' f) E% z' A; L/ y
; {0 _/ [; g# V, d; c
# i+ {; t( C1 o; X) {4 a. q分析得出结果:UP端受力和时间步如下图。
! X9 z  w5 B5 [5 `( _; Z+ @$ s/ E" X7 G% P' Q" w
' d; K; \5 {+ I" E* k, z  x
! v2 i" _, y+ n  V
* V3 Z1 p' l7 \(问题1:为什么会出现力有正负,正常情况是不是0--某个数值,0就是初始状态,然后膜片压缩后才会出现力?)4 |* R# ]% E  v* i/ i
% t! B4 z1 Q* F
下面是solution information的两个截图:. j1 a5 W9 L/ S9 _/ ^
% E" {& {3 n: g0 M. `* r- f9 v7 a! Z% \3 P/ W" s3 |" ~4 b
4.jpg 2 g0 g9 m  a% K; V3 A6 @4 @
(问题2:在第一次收敛后,为什么还出现了后面的几次收敛(收敛位置已经标出)??大家说说我是不是哪里出现了问题,还有 第一次收敛的结果是正确的,后面几次好像都是错误的)- \& L) e2 S4 F
本人刚用bench,好多不懂的,希望各位给予指导!!谢谢  E" s1 P6 [/ P  z  n
; s% i. O) k7 n+ n注:上面的所说的两个“如下图”  在一、二楼   不好意思9 D- w4 M# d' z  C' k
) B. [+ Q( [4 b: f' f, k
$ ~! E( [* u: o; S3 v8 C6 }9 V7 ~( W) ?5 A/ Q" I
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:41:34 | 显示全部楼层
8 ~% r! W6 @5 ~* _! b  t
( `# I! K7 }: O: L& F: q 1.jpg ; G, V9 |- j5 Q; L
" N. ?, ^' K8 B7 `! \- C
用2D来分析轴对称物体。
; Q7 C1 e. U3 W% q
  [* K: J3 R- S& o
' O5 g" Q$ K0 D9 U6 m" }( R$ }) B
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:48:39 | 显示全部楼层
--------UP块受力结果及时间步
. O$ F6 {# _. Z8 L$ r0 u7 D
发表于 2014-3-21 16:13:18 | 显示全部楼层
模型检查下。
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:17:34 | 显示全部楼层
怎么大家都不说话啊   给点指示啊  感谢
直接看固定端的反作用力,试试  发表于 2014-3-22 20:40
发表于 2014-3-24 08:23:27 | 显示全部楼层
能否把模型贴上来,帮你看看。
发表于 2014-4-9 17:50:59 | 显示全部楼层
载荷步与子步收敛问题
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.068872 second(s), 24 queries , Gzip On.
