真的是跑龙套的 发表于 2014-3-21 09:09:21
变频器和变频电机的选型要注意什么,怎样来选?
请教变频器和变频电机的选型要注意什么,怎样来选,有没有推荐的品牌。比如我选一个三相交流电机 2级0.75KW
配合的变频器也是0.75kw。
变频器的操作是否比较容易上手?比如我想将转速控制在200到400转内,如果要求转速误差小于5%是否可以实现? 是否容易实现。大概怎么操作?
烦劳各位大侠不吝赐教了!
大卫WQ 发表于 2014-3-21 12:50:23
用控制器控制变频器的频率就可以控制电机的转速,这个你和搞电器的讨论一下,他会说很容易的
真的是跑龙套的 发表于 2014-3-31 10:29:53
目前都是这样组合的吗?变频器+变频电机 调整电机转速,有没有一体的?一个变频调速电机,直接可以调速的?
electrode11 发表于 2015-1-26 18:04:24
真的是跑龙套的 发表于 2014-3-31 10:29 static/image/common/back.gif
我也想知道,有没大侠知道?
有专门的变频电机,变频器加普通电机的话电机容易过热
为啥过热
为啥过热
专门的变频电机有专门的散热风扇,普通电机加变频器木有。。。。so.....
黄飞鸿弟弟 发表于 2020-11-22 07:28:17
学习了
机械猫yy 发表于 2022-9-17 18:32:56
学习了,感谢各位大师
孙庆鲁 发表于 2022-11-9 11:04:21
学习了
查看完整版本: 变频器和变频电机的选型要注意什么,怎样来选?
