查看: 5345|回复: 9
变频器和变频电机的选型要注意什么,怎样来选?
发表于 2014-3-21 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教变频器和变频电机的选型要注意什么,怎样来选,有没有推荐的品牌。比如我选一个三相交流电机 2级0.75KW
配合的变频器也是0.75kw。
变频器的操作是否比较容易上手?比如我想将转速控制在200到400转内,如果要求转速误差小于5%是否可以实现? 是否容易实现。大概怎么操作?
烦劳各位大侠不吝赐教了!
发表于 2014-3-21 12:50:23 | 显示全部楼层
用控制器控制变频器的频率就可以控制电机的转速,这个你和搞电器的讨论一下,他会说很容易的
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:29:53 | 显示全部楼层
目前都是这样组合的吗?变频器+变频电机 调整电机转速,有没有一体的?一个变频调速电机,直接可以调速的?
发表于 2015-1-26 18:04:24 | 显示全部楼层
我也想知道,有没大侠知道?
发表于 2020-7-6 09:54:23 | 显示全部楼层
有专门的变频电机,变频器加普通电机的话电机容易过热
发表于 2020-11-12 23:16:08 | 显示全部楼层
为啥过热
发表于 2020-11-20 16:15:33 | 显示全部楼层
专门的变频电机有专门的散热风扇,普通电机加变频器木有。。。。so.....
发表于 2020-11-22 07:28:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-9-17 18:32:56 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位大师
发表于 2022-11-9 11:04:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-30 11:14 , Processed in 0.084822 second(s), 19 queries , Gzip On.
