mfl168 发表于 2014-3-19 22:03:04
线轨安装问题 ,请社友们指教
      弄个十字滑台,买了四条上银H级线轨,长度350mm 左右,安装过程中遇到调水平问题,然后就在一条线轨侧面(基准面)用百分表打此条线轨的水平度,得到的数据是,每次测量的结果都基本不同,三百来长的线轨差距竟然有五六丝,有时候甚至差不多10丝不规则误差,有时候测量一大半的时候是准的,再往下测量表针直线上升,然后又走回来测量,表针缓慢下降,原来准的地方这时也不太准了,换了两块表结果都差不多,是新表,但是结果也是差不多,。
      非常郁闷的是,这是什么原因呢?是表的问题?还是测量方法的问题?还是线轨的问题本身直线度就不准,反正测量了很久就没有一次整个过程测下来是准的,线轨是天津某公司的,经查是上银在大陆代理商,所以很郁闷到底是什么原因?
受条件所限,要么用千分表测量(百分表就这么大的误差,感觉没必要再用千分表),再高级的测量设备就没有了。
         应该是哪些方面的原因呢?请社友们指教!
891154223 发表于 2014-3-19 22:57:28
别光说打了表差多少,要说就说清楚点,重要点的信息
表是怎么打的,基面怎么样,你怎么安装,怎么调的
mfl168 发表于 2014-3-19 23:17:35
891154223 发表于 2014-3-19 22:57 static/image/common/back.gif
1.    表座放在滑块上,然后表伸长,表针打另外一条线轨的侧面,差距很大;
2,表座放在滑块上,测量放表的这条线轨,表针打线轨两端的侧面,表打起来差距也大;
    打表方法是:表座放在滑块上,表针指向线轨的侧面,移动滑块的同时看表针的变化
      现在,一样的打表方法,表座放在滑块上,表针指向另外一条线轨上的滑块侧面(有磨过的那面),测量出来的结果是误差在两丝以内,但是打到还剩四分之一的长度时,表针突然大幅度走动,幅度将近十丝,等于说打表到剩下四分之一长度时就不准了(有一条线轨摔过一次,但掉到水泥地上的高度不太高,应该不是摔的多严重,)
      总体情况就是这样,另外两条线轨还没有安装,明天安装下试试
WUHANLIST 发表于 2014-3-19 23:19:24
4米长的线轨我装到过侧面直线度1丝,这个不能仅仅从线轨上找原因。你没有图,说不清楚是怎么安装的,基面直线度,安装面扭曲,零件本身刚性,测量方法都有影响。
gsbo88 发表于 2014-3-19 23:32:42
{:2_30:}要安装好再测.导轨有应力变形了
zdkj 发表于 2014-3-20 00:07:04
这种测量方法,实际不是完全体现直线度平行度的,因为测量臂长的缘故,移动时沾表的滑块倾角轻微变化都会引起很大的误差
ttlegyq 发表于 2014-3-20 06:58:55
你打表方式错误,表放在装好导轨的滑块上,表针应该对着拖板的基准面上,加工线轨槽时同时加工一个基准面,又或者确定两点找个长方形量快做基准面,线轨安装打表都打基准面。
线轨本身一般不可能有问题。
fmdd 发表于 2014-3-20 07:47:03
导轨上有基准面,有特殊标记,你要测量基准面才行
将你的测量方法发照片上来看看,还没见过这么离谱的直线导轨
天天喝水啊 发表于 2014-3-20 08:13:40
应该是没安装好吧,应该用压块从侧面将导轨压死,上好螺丝再测量
学武书生 发表于 2014-3-20 09:07:04
边调边锁
孔位加工对不
页: [1] 2 3
查看完整版本: 线轨安装问题 ,请社友们指教
