查看: 9623|回复: 25
线轨安装问题 ,请社友们指教
发表于 2014-3-19 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        弄个十字滑台,买了四条上银H级线轨,长度350mm 左右,安装过程中遇到调水平问题,然后就在一条线轨侧面(基准面)用百分表打此条线轨的水平度,得到的数据是,每次测量的结果都基本不同,三百来长的线轨差距竟然有五六丝,有时候甚至差不多10丝不规则误差,有时候测量一大半的时候是准的,再往下测量表针直线上升,然后又走回来测量,表针缓慢下降,原来准的地方这时也不太准了,换了两块表结果都差不多,是新表,但是结果也是差不多,。4 r5 n% n, H  g- F7 f. m0 Z
8 A4 q  m& L6 H/ N! ?" _' h7 m        非常郁闷的是,这是什么原因呢?是表的问题?还是测量方法的问题?还是线轨的问题本身直线度就不准,反正测量了很久就没有一次整个过程测下来是准的,线轨是天津某公司的,经查是上银在大陆代理商,所以很郁闷到底是什么原因?
  D# q/ q# m. i
' J3 f7 ^* b/ t  受条件所限,要么用千分表测量(百分表就这么大的误差,感觉没必要再用千分表),再高级的测量设备就没有了。
# Z0 X* l! H' a3 D( C( s6 k
6 h% m+ F2 i* d) T$ E           应该是哪些方面的原因呢?请社友们指教!8 j" [0 v7 I2 C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-3-19 22:57:28 | 显示全部楼层
别光说打了表差多少,要说就说清楚点,重要点的信息
0 Q, F5 f, [; T2 G
+ A. Z* w) L/ `. N* Q表是怎么打的,基面怎么样,你怎么安装,怎么调的
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:17:35 | 显示全部楼层
* A. ^3 K7 t- o7 @1 R3 q* `
891154223 发表于 2014-3-19 22:57 ; R$ L9 G2 p7 `+ L& Z
: l6 b8 c4 [- E7 Y. l" [& d
+ g' d' P0 u" r; t! y  S$ o表是怎么打的,基面怎么样,你怎么安装,怎么调的
8 w# i, O& D, e0 l) c, g
7 O! X4 d0 s" r1.    表座放在滑块上,然后表伸长,表针打另外一条线轨的侧面,差距很大;
3 r* J1 u: T, {" g. Q+ M 2,表座放在滑块上,测量放表的这条线轨,表针打线轨两端的侧面,表打起来差距也大;
" {  q9 i, Z  x* ]7 f    打表方法是:表座放在滑块上,表针指向线轨的侧面,移动滑块的同时看表针的变化! d, V6 I0 M7 D
5 ]* X% ?$ f0 A* r' F0 H0 N0 x2 K
      现在,一样的打表方法,表座放在滑块上,表针指向另外一条线轨上的滑块侧面(有磨过的那面),测量出来的结果是误差在两丝以内,但是打到还剩四分之一的长度时,表针突然大幅度走动,幅度将近十丝,等于说打表到剩下四分之一长度时就不准了(有一条线轨摔过一次,但掉到水泥地上的高度不太高,应该不是摔的多严重,)
& v0 o3 ^9 E* Q
& v2 c1 y2 {% F        总体情况就是这样,另外两条线轨还没有安装,明天安装下试试
7 c' ~2 Y8 M# K6 w" c# f
发表于 2014-3-19 23:19:24 | 显示全部楼层
4米长的线轨我装到过侧面直线度1丝,这个不能仅仅从线轨上找原因。你没有图,说不清楚是怎么安装的,基面直线度,安装面扭曲,零件本身刚性,测量方法都有影响。
牛啊!!  发表于 2014-3-20 21:36
我以前的公司,有一个工人基本上装4米轨,直线度基本上在0.007到0.01mm之间。当然机加这一块做的比较好,测量仪器也给力。初调后,测出直线度曲线,有针对性的再调。一般能调好。  发表于 2014-3-19 23:47
大侠很厉害  发表于 2014-3-19 23:42
发表于 2014-3-19 23:32:42 | 显示全部楼层
要安装好再测.导轨有应力变形了
发表于 2014-3-20 00:07:04 | 显示全部楼层
这种测量方法,实际不是完全体现直线度平行度的,因为测量臂长的缘故,移动时沾表的滑块倾角轻微变化都会引起很大的误差
发表于 2014-3-20 06:58:55 | 显示全部楼层
你打表方式错误,表放在装好导轨的滑块上,表针应该对着拖板的基准面上,加工线轨槽时同时加工一个基准面,又或者确定两点找个长方形量快做基准面,线轨安装打表都打基准面。
, h# M& T( P, r& n线轨本身一般不可能有问题。
发表于 2014-3-20 07:47:03 | 显示全部楼层
导轨上有基准面,有特殊标记,你要测量基准面才行
: L* ?" g# C4 n( c8 F! V0 F7 ]3 a/ a( Q3 ^
将你的测量方法发照片上来看看,还没见过这么离谱的直线导轨
发表于 2014-3-20 08:13:40 | 显示全部楼层
应该是没安装好吧,应该用压块从侧面将导轨压死,上好螺丝再测量
发表于 2014-3-20 09:07:04 | 显示全部楼层
边调边锁
/ e) c- |% h/ @- c, T孔位加工对不
GMT+8, 2024-11-16 02:54 , Processed in 0.056060 second(s), 17 queries , Gzip On.
