粗车圆钢,结果导致车刀发红。圆钢表面出现类似胶合现象?
早上到车间走了一趟,一个工人正给质检的说:粗车普通圆钢(45#),结果导致车刀发红。圆钢表面出现类似胶合现象(出现一块一块光滑的区域),没法继续切削圆钢?质检拿去测试硬度,结果是正常值。不知道是什么原因。是不是圆钢表面发生过大的塑形变形,形成冷硬层,使表面层的强度增大?
车刀钝了or线速度太高。 希傲 发表于 2014-3-19 12:59 static/image/common/back.gif
车刀钝了or线速度太高。
只有这(圆钢)轴坯料间出现问题的。其他的轴坯料没有出现该问题。
车工一把刀,有问题先从车刀找起,再看切削用量,最后再找其它原因。 我也见过一次类似的现象,主要是进给量太大,车刀排屑不利,导致温度上升导致铁屑融化造成的 任何工件出了问题就重这几个方面下手准没错,
1;工人
2;机床
3;材料
4;方法
5;环境
{简称产品问题解决万金油} 街边¥垃圾? 发表于 2014-3-23 18:32 static/image/common/back.gif
1;工人
2;机床
环境就主要温度影响吗?还是
我觉得材料有问题。。 刀中心高了{:2_36:} 坐等大神解释
