查看: 5917|回复: 15
粗车圆钢,结果导致车刀发红。圆钢表面出现类似胶合现象?
发表于 2014-3-19 12:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上到车间走了一趟,一个工人正给质检的说:粗车普通圆钢(45#),结果导致车刀发红。圆钢表面出现类似胶合现象(出现一块一块光滑的区域),没法继续切削圆钢?
: B3 Z8 t% V5 o. H( q质检拿去测试硬度,结果是正常值。不知道是什么原因。是不是圆钢表面发生过大的塑形变形,形成冷硬层,使表面层的强度增大?: l: W  p9 {' [( K% @
' g! D5 `9 ^  @8 U8 s
5 h4 K- a# c9 l1 P# B1 P5 I6 i$ n
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-3-19 12:59:33 | 显示全部楼层
车刀钝了or线速度太高。
小马过河 + 1
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:04:03 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-3-19 12:59
# X, B0 ~- Z3 R7 O2 s车刀钝了or线速度太高。
! K2 U2 M5 f; _7 A只有这(圆钢)轴坯料间出现问题的。其他的轴坯料没有出现该问题。
, @6 B+ f" w2 S  v3 w; ?
发表于 2014-3-19 17:02:54 | 显示全部楼层
车工一把刀,有问题先从车刀找起,再看切削用量,最后再找其它原因。
发表于 2014-3-23 17:29:52 | 显示全部楼层
我也见过一次类似的现象,主要是进给量太大,车刀排屑不利,导致温度上升导致铁屑融化造成的
同意  发表于 2014-3-26 08:27
发表于 2014-3-23 18:32:31 | 显示全部楼层
任何工件出了问题就重这几个方面下手准没错,, {; f7 Y4 t8 T
1;工人0 m( u: O: Y+ A) S% d; C
2;机床
* h9 S5 Y1 j3 U. \) J" v1 p+ c3;材料
% y5 C4 S5 t$ ^9 ^3 R0 o. d4;方法5 O8 R1 {0 V  `+ l
5;环境
( S' K1 s3 q1 I8 ~/ Q               {简称产品问题解决万金油}
也就是所谓的{人机料法环}这个是以前在厂子里培训的  发表于 2014-3-23 18:35
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:45:32 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-3-23 18:32
3 l7 q6 O5 ^. q2 @) d& \3 s+ r任何工件出了问题就重这几个方面下手准没错,
8 a: L% s, B1 H0 u, \  e1;工人# S# U0 z& @7 o, |  \- P8 X
2;机床
6 x3 b) ^0 Q) B' S# s环境就主要温度影响吗?还是, X0 `- |) c" M% D' C) O1 j
不是这个环境指的是,比如说电压问题,周边震动过大等。周边有不安全因数影响工人的干活的。  发表于 2014-3-24 23:18
发表于 2014-3-24 08:55:33 | 显示全部楼层
我觉得材料有问题。。
发表于 2014-3-24 14:18:40 | 显示全部楼层
刀中心高了
发表于 2014-3-25 21:37:07 | 显示全部楼层
坐等大神解释
GMT+8, 2024-11-28 13:37 , Processed in 0.058957 second(s), 22 queries , Gzip On.
