大正zd 发表于 2014-3-19 09:49:33
不锈钢钻孔,参数如何设置更合理高效?
请教各位:
      用普钻在sus303cu上钻孔,6.5的钻头,深度20,目前使用G83 啄式钻孔:转速1000 , G99,G83 Z-20.0 Q10000 P250 F0.03,感觉钻一个空要1分钟左右。
请教各位大神,参数如何设置更合理高效!
瞌睡虫Y 发表于 2014-3-19 10:33:57
你用的是什么钻头呢
大正zd 发表于 2014-3-19 11:02:45
瞌睡虫Y 发表于 2014-3-19 10:33 static/image/common/back.gif
你用的是什么钻头呢
上工HSS普钻
把刀用好 发表于 2014-3-19 11:46:54
进给慢了,冷却好的话,进给不用太慢,钻粘性材料进给慢刀具很容易磨损。冷却不好的话,首先降低线速度。
大正zd 发表于 2014-3-19 13:08:54
把刀用好 发表于 2014-3-19 11:46 static/image/common/back.gif
谢谢,试一下看看,兄弟觉得进给大概多少合适?另外,用HSSE的钻头会不会效率更高一些?
我爱冰红茶 发表于 2014-3-19 16:26:20
学习中
瞌睡虫Y 发表于 2014-3-20 10:11:42
HSS材质不行很容易烧刀   不锈钢建议用合金钻 硬度高 适合高速切削
大正zd 发表于 2014-3-20 15:37:07
给各位通报一下,目前进给调到了0.1,转速加到1250,一切正常。
查看完整版本: 不锈钢钻孔,参数如何设置更合理高效?
