查看: 9505|回复: 7
不锈钢钻孔,参数如何设置更合理高效?
发表于 2014-3-19 09:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
, d0 e" {) n- r7 A# f0 E' G9 d' \8 K8 h8 L
      用普钻在sus303cu上钻孔,6.5的钻头,深度20,目前使用G83 啄式钻孔:转速1000 , G99,G83 Z-20.0 Q10000 P250 F0.03,感觉钻一个空要1分钟左右。
! `) Z2 W1 P, x8 R( m: S+ O/ d! R( l2 M1 h# O8 F
请教各位大神,参数如何设置更合理高效!
; ?; ]$ Z+ S: D+ i5 u1 Y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-3-19 10:33:57 | 显示全部楼层
你用的是什么钻头呢
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:02:45 | 显示全部楼层
瞌睡虫Y 发表于 2014-3-19 10:33 % z, Q% o8 e0 x  f( k4 G4 K* m
你用的是什么钻头呢
( x9 `$ L, f" P  Z) a$ U' X- P
上工HSS普钻
; h) z) B. }7 a; g* F
发表于 2014-3-19 11:46:54 | 显示全部楼层
进给慢了,冷却好的话,进给不用太慢,钻粘性材料进给慢刀具很容易磨损。冷却不好的话,首先降低线速度。
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:08:54 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-3-19 11:46
3 L. g, I5 i% |9 t4 e1 M1 I进给慢了,冷却好的话,进给不用太慢,钻粘性材料进给慢刀具很容易磨损。冷却不好的话,首先降低线速度。
+ |# G. o6 S% V7 a: u6 i# F+ F
谢谢,试一下看看,兄弟觉得进给大概多少合适?另外,用HSSE的钻头会不会效率更高一些?
* Q5 v4 q$ `& e& v' w/ y: K1 I6 f1 D( E! a  N! n$ d, m
发表于 2014-3-19 16:26:20 | 显示全部楼层
学习中' y) V" ]9 a! F! \' G  q
发表于 2014-3-20 10:11:42 | 显示全部楼层
HSS材质不行很容易烧刀   不锈钢建议用合金钻 硬度高 适合高速切削
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:37:07 | 显示全部楼层
给各位通报一下,目前进给调到了0.1,转速加到1250,一切正常。
GMT+8, 2024-11-28 15:59 , Processed in 0.052054 second(s), 17 queries , Gzip On.
