xiaoyazi0603 发表于 2014-3-17 16:49:05
求助! 耐高温的密封
现在有一个项目,大概情况是:在一个300*300*300左右的箱体里面,先抽真空,然后灌入氮气,充分排出氧气后,最后灌入氢气,然后加温到450℃,客户需要这么一个环境来做试验(具体什么实验不知道)。箱内空间不大,真空以及加热这一块没有什么问题,常见的锂电池真空烤箱那样就可以的,关键问题在开门密封这里,如果氢气加热到450度后,箱体有泄漏,氧气一旦进入,就有爆炸的危险。常见的耐温密封材料基本不会超过300℃,有什么好的办法,能够在这样的温度下保证良好的密封呢?希望高手赐教!
2266998 发表于 2014-3-17 16:57:57
金属密封圈,环带位置做一个冷却,再做一个流量与泄露检测,
g2096 发表于 2014-3-17 18:27:36
998说的对,你可以做几层,最外层温度不高,密封不难。
houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:15:05
可以用石墨盘根,密封性能对你这个非常好!
xiaoyazi0603 发表于 2014-3-18 09:55:53
houyongfeng 发表于 2014-3-17 20:15 static/image/common/back.gif
恩,非常感谢您的答复,这个材料的耐温性是没有问题的,我担心的是它的气密性和耐用性,这个要必须绝对密封的。
houyongfeng 发表于 2014-3-18 20:16:00
xiaoyazi0603 发表于 2014-3-18 09:55 static/image/common/back.gif
恩,非常感谢您的答复,这个材料的耐温性是没有问题的,我担心的是它的气密性和耐用性,这个要必须绝对密 ...
应该没问题,你可以做个试验再决定!
david1973 发表于 2014-3-19 10:01:40
加工良好的紫铜垫,退火后使用,用扭矩扳手锁紧后做压力测试。
查看完整版本: 求助! 耐高温的密封
