各位大大,请问薄壁钢管和薄壁钢管之间采用何种焊接方式?
薄壁钢管的厚度为2~3毫米,两钢管之间为垂直方向的焊接。。。如图所示,还请给位指教。。。可以用CO2气体保护焊,我以前在汽车零部件公司做过,专门做排气管的,想这种2~3MM的碳钢管都是用2保焊,1.5的不锈钢管用的是氩弧焊 谢谢您了,如果要保证焊缝尽量的小,并且美观,那应该注意什么呢??? 本帖最后由 四月追寻 于 2014-3-17 18:35 编辑
焊缝小即熔宽小,可以采用减小焊接电压,美观靠焊工 请问减小焊接是什么意思呢?
根据不同的焊接高度,选用不同直径的焊丝。OK。 谢谢您了。。。 楼主,实际上很多氩弧焊焊接之后需要用角磨机打磨抛光的,所以外观看起来比较美观。 奥,多谢啦。。。:) 用氩弧焊吧,高手可以的
