查看: 7390|回复: 22
各位大大,请问薄壁钢管和薄壁钢管之间采用何种焊接方式?
发表于 2014-3-17 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄壁钢管的厚度为2~3毫米,两钢管之间为垂直方向的焊接。。。如图所示,还请给位指教。。。2 c) f, i% K+ q6 [. }% J0 I* K9 M( E
发表于 2014-3-17 16:34:18 | 显示全部楼层
可以用CO2气体保护焊,我以前在汽车零部件公司做过,专门做排气管的,想这种2~3MM的碳钢管都是用2保焊,1.5的不锈钢管用的是氩弧焊
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:39:26 | 显示全部楼层
谢谢您了,如果要保证焊缝尽量的小,并且美观,那应该注意什么呢???
发表于 2014-3-17 17:40:37 | 显示全部楼层
( v: Y7 M$ _/ M! [! q7 j5 T3 r5 I
焊缝小即熔宽小,可以采用减小焊接电压,美观靠焊工
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:52:47 | 显示全部楼层
请问减小焊接是什么意思呢?7 K: N3 Z" v& T! x1 e1 `6 i$ k! _
⊙﹏⊙b汗  发表于 2014-5-24 13:54
发表于 2014-3-17 18:15:26 | 显示全部楼层
根据不同的焊接高度,选用不同直径的焊丝。OK。
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:35:07 | 显示全部楼层
谢谢您了。。。
发表于 2014-3-17 20:34:22 | 显示全部楼层
楼主,实际上很多氩弧焊焊接之后需要用角磨机打磨抛光的,所以外观看起来比较美观。
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:46:40 | 显示全部楼层
奥,多谢啦。。。
发表于 2014-3-17 21:52:38 | 显示全部楼层
用氩弧焊吧,高手可以的
GMT+8, 2025-4-4 19:15 , Processed in 0.083888 second(s), 26 queries , Gzip On.
