tyzb 发表于 2014-3-15 21:02:24
镗深孔的问题
有一个零件普通钢管,内径22,需要加工到24.1,长度77mm,在数车上加工加工时老是憋铁屑然后让刀,一次加工成,因为憋刀,换成2次车削,第一次车到23,第二次车到24.1,还是憋刀,内孔粗糙,转速1000转,进刀F50-80,编程一次车削时用G01,两刀车的时候用G90,后来试过G74效果也不好,用的刀具是16的数控刀,正三角的刀头,想询问一下有经验的前辈,加工这个内孔有没有好的办法:)
东海fyh126 发表于 2014-3-15 22:16:57
磨:victory:磨:victory:磨:victory:磨:victory:磨:victory:
蓝天心 发表于 2014-3-15 22:34:12
要是粗活,就在钻床上做个工装扩吧!
ttlegyq 发表于 2014-3-16 07:17:45
分两刀车削,第一刀车到23.6,第一刀车的时候可以采用调用子程序的方式的断削车法,每1mm微停一下。
车第二刀时,f速度提高到80以上,具体多少根据实际情况,尽量快。
tyzb 发表于 2014-3-16 07:27:06
ttlegyq 发表于 2014-3-16 07:17 static/image/common/back.gif
车第二 ...
子程序该怎么编写呢,还请您不吝赐教:)
我就看看 发表于 2014-3-16 07:29:51
要是我做就钨钢刀把手磨刀铁排出去,机架刀一般都断在里面,可以考虑吹风机。不过刀杆还是要钨钢的
tyzb 发表于 2014-3-16 07:34:30
我就看看 发表于 2014-3-16 07:29 static/image/common/back.gif
确实是,在外面的时候还好些,尤其到里面吱吱的响,而且内孔很粗糙,不知道用高速钢磨一把镗刀会不会好点。
tyzb 发表于 2014-3-16 07:35:04
tyzb 发表于 2014-3-16 07:27 static/image/common/back.gif
子程序该怎么编写呢,还请您不吝赐教
谢谢您,我试试:)
我爱冰红茶 发表于 2014-3-17 09:54:49
用再粗点的刀杆,刀片装0.8R的应该没问题
tyzb 发表于 2014-3-17 10:31:11
用的是0.4R的刀片,再粗的估计不好排屑了,我觉得这不是个难活,但对我来说不好干,看来自己还是缺少经验。
查看完整版本: 镗深孔的问题
