雨倾城 发表于 2014-3-10 22:48:42
关于粗糙度的选择,被总工说了一顿
   今天因为一个问题被总工说了一顿。在这里再请教下各位舍友。关于两个需要配合在一起的面,仅仅是贴合在一起,不需要太高的精度,然后螺丝固定。我选择的是3.2的粗糙度,材料是2A11和Q235.其余不需要贴合的面我都选择的是6.3。结果一大早过去就被狠狠教育了一顿。要求我贴合面选1.6,不贴合面选3.2。
      哪位经验丰富的大师可以给我讲解下,粗糙度数值在实际生产中代表的概念啊,就是各种粗糙度实物代表的是什么样表面。加工经验太少了。
zerowing 发表于 2014-3-10 23:41:17
看你的具体设计要求了。对于你说的贴合面,因为最后涉及到螺栓连接,因此,必须考虑接触面的粗糙度影响。
而这个粗糙度一方面涉及到你两个零件连接是的压平量,另一方面涉及到你的贴合面摩擦系数。所以,虽然是精度要求不高的地方,但是如果选择不合适,最后是要影响实际使用的。
ttlegyq 发表于 2014-3-11 07:17:13
贴合面涉及是否基准面,是否会有重复装卸,是否有位移。
另一般国内做法是往高标,这样生产中差一些仍可以使用,往低标,生产人员往往做更差。
学习进步 发表于 2014-3-11 08:28:40
楼上说得对,看你这个面使用情况,如果是基准面,那当然要求高些
の小南灬 发表于 2014-3-11 08:53:20
LXK445604 发表于 2014-3-11 08:59:21
机械方面像这样的东西,是婆说婆有理,公说公有理,其实还得看实际情况!
crz222 发表于 2014-3-11 09:01:52
总工说的肯定不会错,自己慢慢琢磨,琢磨不透的再问。好羡慕有个总工带带啊。
zjnyxhlove 发表于 2014-3-11 09:33:03
      相对而言,接触面的精度要高于非接触面,这是一个原则。至于到底多少的粗糙度的量值,就看具体的工况,并不是说定量的一定要求接触面是多少的粗糙度。2楼已经说明了类似一些工况的具体选择情况了。
      不考虑成本的前提下,当然是精度越高越好,但是结合实际的成本,在合适的工况下,选择最适合工况的粗糙度,也就是人们常说的性价比最高的一类型。
      你可以去问问总工,为什么修改为更高精度的粗糙度,问明原因,那下次你就知道结果了,与其在论坛里这么大海捞针,不去放下面子,直接去问总工,不同产品,涉及到的方方面面都有不同,只有了解的,才知道最合适的。
yn2008 发表于 2014-3-11 10:32:53
要求不高,觉得楼主选的也没什么问题
jolinmyiove 发表于 2014-3-11 10:48:17
zjnyxhlove 发表于 2014-3-11 09:33 static/image/common/back.gif
相对而言,接触面的精度要高于非接触面,这是一个原则。至于到底多少的粗糙度的量值,就看具体的工况 ...
同感
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 关于粗糙度的选择,被总工说了一顿
