查看: 14492|回复: 47
关于粗糙度的选择,被总工说了一顿
发表于 2014-3-10 22:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天因为一个问题被总工说了一顿。在这里再请教下各位舍友。关于两个需要配合在一起的面,仅仅是贴合在一起,不需要太高的精度,然后螺丝固定。我选择的是3.2的粗糙度,材料是2A11和Q235.其余不需要贴合的面我都选择的是6.3。结果一大早过去就被狠狠教育了一顿。要求我贴合面选1.6,不贴合面选3.2。9 F$ t2 P; q0 v0 l+ D+ j0 G
2 b6 M# k6 q5 V# Z- _      哪位经验丰富的大师可以给我讲解下,粗糙度数值在实际生产中代表的概念啊,就是各种粗糙度实物代表的是什么样表面。加工经验太少了。( o* x! Z2 N6 n* D- j/ S
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2014-3-10 23:41:17 | 显示全部楼层
看你的具体设计要求了。对于你说的贴合面,因为最后涉及到螺栓连接,因此,必须考虑接触面的粗糙度影响。
0 Z& z2 y+ c7 _/ n2 O' {1 x而这个粗糙度一方面涉及到你两个零件连接是的压平量,另一方面涉及到你的贴合面摩擦系数。所以,虽然是精度要求不高的地方,但是如果选择不合适,最后是要影响实际使用的。, x  v% L: [8 R2 ^' D  m5 ]& ?1 D7 e
螺栓连接。你说的是对的,但是就是因为机械上面这样说的很多,所以比较难学,因为没有具体的核算方法。需要大量的时间积累经验  详情 回复 发表于 2014-3-11 19:53
发表于 2014-3-11 07:17:13 | 显示全部楼层
贴合面涉及是否基准面,是否会有重复装卸,是否有位移。1 J7 y: h$ p, e; u# H$ h
另一般国内做法是往高标,这样生产中差一些仍可以使用,往低标,生产人员往往做更差。
果然是皮筋啊  发表于 2014-6-7 08:30
精辟,在国内你标的低,车间做出来的只会更低  详情 回复 发表于 2014-3-11 19:55
不差钱,哈哈  发表于 2014-3-11 10:54
发表于 2014-3-11 08:28:40 | 显示全部楼层
楼上说得对,看你这个面使用情况,如果是基准面,那当然要求高些
发表于 2014-3-11 08:53:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-11 08:59:21 | 显示全部楼层
机械方面像这样的东西,是婆说婆有理,公说公有理,其实还得看实际情况!
以实际情况,经验说话  发表于 2014-8-9 22:20
发表于 2014-3-11 09:01:52 | 显示全部楼层
总工说的肯定不会错,自己慢慢琢磨,琢磨不透的再问。好羡慕有个总工带带啊。
发表于 2014-3-11 09:33:03 | 显示全部楼层
      相对而言,接触面的精度要高于非接触面,这是一个原则。至于到底多少的粗糙度的量值,就看具体的工况,并不是说定量的一定要求接触面是多少的粗糙度。2楼已经说明了类似一些工况的具体选择情况了。/ i! C6 g8 y5 l7 h  d& ~  L+ l
      不考虑成本的前提下,当然是精度越高越好,但是结合实际的成本,在合适的工况下,选择最适合工况的粗糙度,也就是人们常说的性价比最高的一类型。0 d2 w6 j2 X0 L$ Y6 n) Q3 ?" k
      你可以去问问总工,为什么修改为更高精度的粗糙度,问明原因,那下次你就知道结果了,与其在论坛里这么大海捞针,不去放下面子,直接去问总工,不同产品,涉及到的方方面面都有不同,只有了解的,才知道最合适的。
需要问明白  发表于 2014-6-7 08:31
说的油道理,人就是要死皮赖脸,不懂装懂,小心下次再被骂。  发表于 2014-4-14 09:50
对,何必舍近求远。  发表于 2014-3-11 11:00
很有道理!  发表于 2014-3-11 10:34
发表于 2014-3-11 10:32:53 | 显示全部楼层
要求不高,觉得楼主选的也没什么问题
发表于 2014-3-11 10:48:17 | 显示全部楼层
zjnyxhlove 发表于 2014-3-11 09:33 3 X9 v' g( @* ]: c' L
相对而言,接触面的精度要高于非接触面,这是一个原则。至于到底多少的粗糙度的量值,就看具体的工况 ...
! I+ _$ X5 D$ w2 R
同感
* a. _  L. a+ S: i5 W: |
GMT+8, 2025-2-26 15:44 , Processed in 0.064294 second(s), 21 queries , Gzip On.
