civiling 发表于 2014-3-9 20:01:53
超音速的玩具
今天看到有个帖子《每秒490米的后果》http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=351745,讲解的人提到一个喷管的截面,想起10年前我的师兄们玩过的一个东西——拉法尔管。
当年为了把成打的皮球吹跑,需要用风扇吹,但皮球多了聚在一起的时候,大功率航模风扇也效果欠佳。后来就有人想到用气动。普通空压机通常能够打到1~1.5Mpa。用来吹气,效果很差,犹如放了个大响屁,仅一下,就蔫了。
后来改进到用高压气体,打到12Mpa。这种压力就需要到专门的工厂去充气了,每次充气是要给钱的。
玩这种高压气体,市面上的普通气阀就都不行了,得用专门的球阀。记得听说当时是买的德国的球阀。为了瞬间打开球阀,而且是在电控情况下,需要给球阀安装上另一套气路,用气缸来掰开球阀。
即便这样,由于对气嘴的形状没有认识,最初觉得越细越好,做了实验,效果不理想。后来请专家计算,这个专家就是当时机械学院的院长。院长用一周左右的时间,计算除了一个适合当时的压力和使用环境的喷口,就是附件中的那个喷嘴了。学名叫拉法尔管。记得我后来去找他请教这个问题的时候,他说我们热工书本上有。只是我们现在热工课时太少,大家如果只关注考试的“重点”就不会了解这个好玩的东西。类似原理的东西,反过来思考用在汽车上,可以减小风阻,好处多多。
这东西不好做,管内最细的地方直径仅2.6mm。当年我也让我父亲尝试做过,只能磨仿形刀,磨不好,就搞断了。后来再北京找了个N级车工,那老师傅NB,磨了数把仿形刀,愣是直接掏出来了。
这玩意最后使用的效果是惊人的,理论上气体出口速度高达560m/s,现场发出飞机发动机一样尖锐的啸叫声。可以把10个120g,150mm直径的玩具皮球一起吹飞14.14米以外的地方。
后来这项技术被认为“危险”,哈哈。我收藏了一个,如附件了。有时候想,为啥国内技术落后?领导感觉危险就给你禁止掉了……
最近看技术论坛,有种感觉是理论派的专家和实践派的师傅有点互轻。
其实工业是一个完整的链条,专家的理论,师傅的经验都不可或缺。没有专家,就不会有人算出拉法尔管的尺寸,甚至连有这东西都不知道,更不用说叫什么名字;没有那种N级车工师傅,那玩意就只能是一张理论图纸。
逍遥处士 发表于 2014-3-9 21:02:58
鄙人研究火切机的割嘴时,研究过一段时间的拉瓦尔喷管。其中要研究伯努利方程,和空气扰动的传播速度(音速),最终通过解微分方程,得出普通方程,不过都忘了。
只记得查找过一篇论文,说小直径的喷管制作方法,就是先用铝合金车出一个喷管管道的形状,然后好像拿去电镀,什么阳极电解阴极电解的,在表面镀上厚厚一层金属“铬”,有几毫米厚吧。然后熔掉里面的铝,喷管管道就形成了。这样制作,比掏里面的小孔要容易些,也能制作得很精密。
不得不说,西学的代数工具是很有威力的。不过我始终没有想明白,为什么在喷管的出口段,管道是扩张的,但气流速度却是增加的,从音速增加到超音速。与常识相背,难以理解……
我是工程师QW 发表于 2014-3-9 22:21:02
长见识了,好
神仙老虎狗 发表于 2014-3-9 23:55:10
逍遥处士 发表于 2014-3-9 21:02 static/image/common/back.gif
鄙人研究火切机的割嘴时,研究过一段时间的拉瓦尔喷管。其中要研究伯努利方程,和空气扰动的传播速度(音速 ...
回帖也精彩,受教了~
螺旋线 发表于 2014-3-10 07:15:53
要这么说,楼主属于“理论派”。“实践派”就会知道那东西在大量的场合应用,还会知道那东西如何加工。
还有涡流管这种东西,通压缩空气,一头出冷风,一头出热风。
angel1399793 发表于 2014-3-10 08:24:10
涨姿势了
mrplplplpl 发表于 2014-3-10 08:32:52
谢谢楼上诸位的帖子,学习了
jolinmyiove 发表于 2014-3-10 08:57:39
长见识了
以前看超音速飞机时说过,复制个解释你看看。
对于亚音速气流,当管道收缩时,气流速度增加。超音速气流正相反,若管道收缩,会引起气体密度剧烈增加,反而使气流速度降低。而扩张管道则使气流速度增加。因此,在用收敛喷管将亚音速气流加速至音速时,管道应变为扩展的,才能使音速气流进一步加速为超音速气流。
dotaman 发表于 2014-3-10 11:13:37
深刻的理论下面还有这么多神奇好玩的东东。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 超音速的玩具
